Друзья. Есть вопрос. Чем немного понизить частоту кварца? Последовательной емкостью или индуктивностью относительно корпуса? А то я запутался сАвсЭм :?
Может это поможет
Немного - это сколько?И на какой частоте?Есть разные способы.Конкретнее.. .
Немного вниз - это ёмкость впараллель (5-10 пф). Побольше - засверлить корпус и вдуть шприцом пары иода. Можно из медицинского пузырька. Добротность кварца при этом уменьшается
garmon
Ну, не надо таких радикальных методов.
Поскольку ни слова не было сказано о частоте кварца, приведу (для ориентировки) некоторые данные по уводу частоты кварца в схеме ёмкостной трёхточки, причём емкостный делитель генератора состоит из двух конденсаторов 220 пф, последовательно с кварцем включена индуктивность (см. табличку) и переменный конденсатор 60 пф (можно до 100 пф)
частота кгц.... индуктивность мкгн.....диапазон перестройки
3543.............. 330................. ............3514-3544
7055.............. 68.................. .............7007-7050
9390...............1 0................... ............9320-9390
В трансивере LeForty (F6BQU) частота кварца 12 мгц (ПЧ = 4915.2 кгц)уводится варикапом 35 пф на 35 кгц (7040-7085), на 40 м перекрывается большая часть телефонного участка (последовательно с кварцем включены 2 последовательно соединённых дросселя, но механически расположены они параллельно, что позволяет, меняя расстояние между дросселями, менять в небольших пределах растяжку в ту, или в иную сторону)
Чтобы увеличить увод частоты, включают параллельно 2-3 одинаковых кварца, что позволяет на частотах выше 10 мгц (10.240 кгц) увести частоту кварцевого генератора на 80-100 кгц и более без ухудшения стабильности (SuperVXO) - при 4-х кварцах даже до 260 кгц
http://www.eco-lavoro.com/i0skk/superVXO/10MHzVXO.htm
http://py2wm.qsl.br/VXO/VXO-e.html
согласен с DL7PGA. в приниципе если не надо перестраиваться просто последовательно с кварцем индуктивность. для начала порядка 10-20 мкгн и смотреть как уйдет частота (вниз) ну и далее корректировать. при очень большой индуктивности генератор может не запуститься
Спасибо коллеги. Прошу прощения за недостаточность информации. Кварц 500 кгц. Нужно немного подрулить относительно ЭМФ. Пробовал последовательно емкость. Уходит до 200 гц вверх,этого хватит,но тут осторожно надо,заводится туго. Да,тут еще рядом дискуссия была по поводу того как автор Аматора вешает на голый опорник ШПТ и якобы резистор в 3 ком работает как буфер,и при этом синус не ломает и амплитуду не гасит и ваще... В ходе потраченого дня оказалось что это полная фигня. Без солидного буфера,к примеру как в ГПД Радио-76 на составе транзивторов,опорник хорошо на ШПТ работать не будет,и это факт. Но есть вопрос. Простая формула-опорник выдает например 100мв,а на выходе эмитерного повторителя уже 500мв 8O . Вот вот, и я подумал,что за приколы? Что скажите?
....посмотрите вот это - может пригодится...
Спасибо. Есть у меня такая китайская пьезо-фигня. Попробую может что и получится. В конце концов когдато люди LC опорники ставили и работали в эфире. Конденсаторы КСО +катушки пропитать клеем и на 500 частота стоит как... Проверено. А потом я нашел кварц...
