Интересует мнение знатоков по этой антенне.Что будет ,если использовать противовесы резонансной длины и как сделать дистанционное переключение диапазонов?
Можно файл в формате ММАNA или с меньшим разрешение-слишком большой файл(трафик оплачивается!).
Будет короткий, узкополосный вертикал на 80, вполне на остальных диапазонах. Переключать можно 3-мя реле. Резонансные противовесы, особенно поднятые над землёй, будут кстати.Сообщение от Boris Naumov
А если штырь сделать полноразмерным на 40 метров,использовать резонансные противовесы на 80,40,20,15,10метров ? Согласование на 80 удл.катушка,40-прямо ана 20,15.10-наверное конденсаторы? условие:питание кабелем 50 ом .Или надо использовать какой нибудь другой способ согласования?
Уважаемые завсегдатые (и не только...), в журнале Радио №7 за08 в статье "Многодиапазонна я комбинированная антенна" , описан вертикал на несколько кв и 2m диапазон. Интересно узнать ваше мнение(при наличиии такового конечно ) И конкретно несколько вопросов :1 Как выполнена развязка укв фидера у основания при работе на кв? 2 Как работает фильтр пробка 2m диапазона при прохождении внутри него питающего кабеля (емкость оплетки на мачту кв секции, которую надо отсечь)?
Эта антенна, -Сообщение от Юрий69
С виду вроде все реально. Вот бы еще maa-файл посмотреть.
ТОлько к чему это?
Конструктив механически достаточно сложен. Надо это сначала для себя решить.
В принципе согласен с unname , но думаю сложностью конструктива автор компенсирует огрехи изготавления и сохранчет возможность подгонки под имеющиеся матерьялы. Тут интересны сами принципы см. пост первый.
