Всё проясняется. Вот нашёл там же на "Радиосканере" автрские слова РАДИАЛА:Сообщение от UT2UU;
«Да конструкция автотрансформатора не мной была выдумана. Я вообще не смотрел на какие-либо схемы. Просто взял два провода МГТФ, скрутил их плотненько. Два конца вместе и на землю. Потом два витка намотал и один конец на центральную жилу. То есть этот провод обрезал в этом месте. Дальше оставшимся проводом догнал до 5,5 витков и на длинный излучатель. Короче, как любой контур с индуктивной связью в приёмнике прямого усиления. Вся хитрость в конденсаторах параллельно входу. Емкость около 50 пФ. Они компенсируют реактивность»
Так это же не ШПТЛ, это ШПТ (автотрансформатор где?) причём выполненный с бухты-барахты (Я вообще не смотрел на какие-либо схемы. Просто взял два провода МГТФ, скрутил их плотненько. Два конца вместе и на землю) - ну, мощный профи. Смотрите вложение правильный ШПТ. Скрутил провода обмоток - зачем? Чтобы заполучить приличную паразитную ёмкость, а потом её же и компенсировать? Коэффициент трансформации его "автотрансформат ора" (квдрат (5,5/2)=7,5, который антенне этой, простите, как корове седло. Нужно 1:4. Как можно, кстати, намотать половину витка на кольце (5,5 витков вторичка)?
Моё мнение ушло в глубокий минус. Суррогат, обманка КСВметра и не более.
