Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Применение транзистора BU 508
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    стаб. экранного:
Название:	Ctab RV4LK.jpg
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
    Добрый вечер! У меня работает усилитель на ГУ81, сетку не стабилизировал. Побочных эффектов не замечено. http://vk.com/photo224820643_386309954
    15,678
    Гу 81 имеет крутизну по второй сетке около 2 мА /В. Если установлено напряжение на второй сетке (не стабилизированное) в 600 В, то при изменении сетевого напряжения на плюс-минус 10%, напряжение на сетке изменится от 540 до 660 В. То есть на 60 В в обе стороны. Это приведёт к изменению установленного тока анода на 120 мА. Плюс просадкавыпрямителя под изменением нагрузки.
    Отсюда вывод.
    Так делать можно только если у вас суперстабильная сеть.
    А если нет стабилизатора экранного напряжения, то тогда и на первую сетку подавать нестабильный минус. Какая-никакая стабилизация.
    А вообще то отсутствие стабилизации - это позавчерашний день.
  4. Спасибо от NIC49
  5. #14
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Тема то давняя, но вот понадобилось стабилизация напряжения и не только для экранной сетки. Я имею ввиду на транзисторе BU508, какой ток стабилизации можно получить?, например мне надо 100-120ма при 300в стабилизации , выдержит?.
    73! 73! 73! Анатолий
  6. #15
    У меня безотказно работает несколько лет в связке с более высоковольтным транзистором. Стабилизатор второй сетки ГУ74Б.
  7. #16
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    НУ не плохо ДА! Мне конечно такая схема скорее не нужна, нужна по проще, места особо нет. Но вот как ориентироваться на мощность стабилизации транзистора не пойму.Толи по его току и напряжению как обычно,? то ли как то по цепи базы?
  8. #17
    Если знаете ток стабилизации, напряжение стабилизации и напряжение питания, то дальше просто определяете какая мощность (Р=(Uпит-U стаб)*I ) будет рассеиваться на транзисторе. Сравниваете с допустимой по даташиту. Для этого транзистора, рассеиваемая мощность - 125 ватт. Но, есть еще параметр - тепловое сопротивление. Для корпуса ТО-3 оно 1 ватт/град. То есть, чтобы рассеять мощность 125 ватт, температура транзистора должна быть 125 град., а температура теплоотвода (радиатора) - 0 град. То есть, в наших условиях обеспечить это не реально. В общем, думаю расчет Вам понятен. Сложное в этом,определить сколько же ватт способен рассеять Ваш теплоотвод и при какой температуре.
  1. аналог транзистора SRF 1886 и MRF 581
    от strannic в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.09.2020, 00:16
  2. Применение транзистора КТ926
    от RA4UJR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 11:34
  3. Проверка транзистора!
    от tarazforever в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 15:50
  4. Маркировка SMD транзистора
    от ua9 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 09:47
  5. Маркировка транзистора?
    от Adagumer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 19:11
