Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Компьютерная гарнитура для icom 7400
    Купил icom 7400 подключил компьютерную гарнитуру, начал возбуждаться микрофон, развязал конденсатором 3300 и намотал ВЧ колечко 2 витка по кабелю. Все равно возбуждается, кто-нибудь подскаажите что еще можно сделать!!
    Заранее спасибо!
    Может быть поможет вот такой вариант включения http://forum.cqham.ru/download.php?id=18683
    Re: Компьютерная гарнитура для icom 7400
    Заранее спасибо!
    В таких гарнитурах штатный кабель не экранированный.
    Замените кабель и все должно получиться.
    обратите внимание что земля микрофона-идет отдельным проводом
    и на корпус в гнезде микрофона не землится а землится на самой плате. то есть -(разжовываю если вы не дружите с электроникой )что корпус трансивера не есть корпус микрофона-
    прверьте как у вас землится экран микрофона
    удачи
    US8CP
    С2 в этой схеме 22 нф не слишком круто?
    73! de R0AU http://r0au.ru
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Я думаю многовато - будут обрезаться верха. Обычно не более 6.8 - 10n, а параллельно микрофонной головке 2.2n.
    Александр.
    Вот и я про то же
    Немного оффтоп, сорри. Тут тоже вожусь с тангентой для IC-7000, и в процессе поиска малогабаритных микрофонов наткнулся в магазине радиодеталей на микрофон якобы "Сосна", но с двумя выходами, против обычных 3-х! Т.е. "сзади" всего два контакта, расположенных равномерно, как будто третий не планировался даже, оба не контачат с корпусом, контакта на корпус нет! Корпус не паяется. Точнее говоря нет места под пайку, а "быстренько" не лудится, иначе перегрев обеспечен. Продавец клянется, что это обычный М1-А2, но это точно не он. Купил парочку. Попытки подключить методом тыка успехом не увенчались, скорее всего один уже сжег. Внеше почти такой же как обычнная "Сосна", только потолще. Никому такое не попадалось?
    Tula
    61
    R2PA ex RZ3PS
    Посмотрите ссылку на микрафоны и телефоны завода "Октава"
    в Туле. http://www.oktava-mics.net/shop/c-37/.html
    Tula
    61
    R2PA ex RZ3PS
    Вадим я Вам выслал фото сосны М1-А2 на @mail.ru[/url][/list][/quote]
    Всем большое спасибо, вот он этот "гад"
    http://www.oktava-mics.net/shop/p-83..._tem-1956.html
    И как я сам не нашел.... старею
    Как считаете, коллеги по хобби, хороший микрофон? Отдал я за него че-то чуть меньше 100 р.
    ПЬФУ ЁТИТЬ Дык это телефон, а не микрофон
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.09.2016, 21:00
  2. вопрос по доработке icom 7400
    от ux3iv в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 01:39
  3. Icom 7400 нет приема
    от крона65 в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 00:07
  4. Раскрыть ICOM 7400 на передачу
    от Pulidze в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 12:22
  5. FT1000MP и компьютерная гарнитура
    от Юрий Несчетный в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 04:43
