Такой вопрос:
Как правильно установить колья для оттяжек чтобы весной все это не навернулось?
Такой вопрос:
Ну вы батенька даете!
Все зависит от типа почвы, высоты мачты, веса мачты и антенны и пр.
Слишком много неизвестных! кто и что вам подскажет
Колья поглубже ~1,5м под углом 45 градусов колья можно из уголка с антикорозийным покрытием размеры опять же в зависимости от мачты и прочии. А лучше выкопать ямы, опять же поглубже и залить все это бетоном с арматурой а в центре трубу. В общем ничего сдесь особо хитрого нет и литературы достаточно.
Конкретизируйте задачу! народ подмогнет!
Алюминиевый телескоп высота 21 метр, вес 12 КГ.
нижнее колено 50 мм
Ямы можно не копатьСообщение от unname
ну это понятно.
Думаю вбить обрезки труб по метру или по полтора...
вопрос в другом, земля мерзлая, не получится ли что сейчас оно нормально стоит а весной все растает и утром я увижу этот телеском свернувшимся и на земле?
Зависит от почвы.
Если сверху чернозем а под ним глина и немного песок то нормально, но на 1м надо точно забить трубу 50 а лучше уголок по принципу армейских колышков для отяжек но только бооольшиххх. Да и уголок значительно легче в землю входит.
земля - сантиметров 70- чернозем ниже песок., водоносный слой в полутора метрах, на счет уголка понял.
Только есть смысл верхушку уголка двойную сделать, чтобы кувалдой не разбивался. Просто приварить кусочек уголка. Ну и вбивать все же лучше не в мерзлую землю, а то есть вероятность просто не вбить - уголок согнется. Ну и естественно под углом забивать надо...
У меня забиты уголки примерно 45мм полка от старых
железных кроватей.Забивал длиной 1,5 метра.Забилось
по разному в среднем 120см в земле остальное наружу торчит.
Верхушки конечно поплющилися слегка - не без этого.
Хлипкое изделие, ярусов 5 оттяжек надо делать, а колья для него не проблема вообще.Сообщение от unname
