Понятно что при подачи несущей и нажатии кнопки настройки на тюнере он настроится. Но интересно было бы состыковать по интерфейсному кабелю( он есть родной только для Icom и Yaesu трансиверов), тогда команду на его настройку можно было бы подать одной кнопкой AT TUNE. Возможно ли это или там совсем разный протокол обмена по этому интерфейсному кабелю, и где можно было бы посмотреть описание этих протоколов обмена.
Попутно еще один вопрос: что лучше - родной автотюнер AT-50 или LDG. В LDG более 8000 ячеек памяти, в AT-50 их нет вообше. Характеристики LDG Z-11Pro: http://www.tangenta.ru/product_info....f5c584a6ab29aa
Подскажите?
Как выяснется, вроде в AT-50 тоже есть ячейки памяти. Тогда - сколько их?
Вопрос возник потому что тюнер LDG нельзя напрямую подключить интерфейсным кабелем к тюнерному разъему TS-50. Хотя есть смутные сомнения что это все-таки можно сделать и он бы работал по алгоритму AT-50. Почему такая уверенность есть, я думаю алгоритм такой. При нажатии кнопки AT TUNE на трансивере ts-50 подается типа корпус на какой-то контакт интерфейсного разъема(и одновременно подается ВЧ на выход трансивера), процессор тюнера подхватывает эту команду и удерживает ее пока настройку не закончит. По окончании он отрывает корпус с контакта. Настройка окончилась.
