Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 91
Тема: AVALA-01
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    BC546 - КТ3102Д
    ВС556 - КТ3107Д
    Программой пользуюсь M0GK+WinPSK либо Rocky.
    Вот как это выглядит.
    to all
    Прошу подсказать как выводить из Laout 5.0 на печать
    черно-белое изображение печатной платы
  4. #14
    to all
  5. #15
    Аватар для RA4UDC
    Рузаевка LO24lb
    79
    RA4UDC
    Файл-> Печать в меню "Слой" выбрать напротив слоя цвет каким печатать, кликнув мышкой по квадратику с цветом, откроется менюшка выбора цвета печати слоя.
  6. #16
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    И всё же Таса снова накосячил, но пока по мелочи )) На ADTRX-2 есть небольшие оплошности.
  7. #17
    Радиолюбитель Аватар для Юрий Несчетный
    Киев, Украина
    931
    UT5UGL
    Александр, я недавно нашел страничку Тасы и к сожалению запутался во всем многообразии схем и решений. С английским у меня дюже туго. Не могли бы Вы, как спец в этом деле, прокомментировать различные варианты. Меня интересует многодиапазонный(или хотя-бы 40-6 м) вариант для работы телеграфом, телефоном и цифрой. Спасибо. 73! Юрий
  8. #18
    Hello AVALA-01 fans,
    My apology for errors on AVALA-01 PCB especially in RX/TX control. I am sending you how I solved problem without cutting PCB from bottom side. I missed connection with +VCC=13.5V for transistors BD140(connection with isolated wire) and BD139 unisolated wire. 1K resistor os soldered between +Vcc and B base BD139.
    In article text for AVALA-01 transivcer is not clear how to adjust RF PA amplifier. Some useful hints:
    1. Every relay in ON state consume around 50mA from 13.5V
    2. RX and TX part consume without relays around 100mA
    3. Idling current for FET is around 180-200mA( or better Vg~+4.5V)
    4. For full power 4-5W DC consumption is +13.5V/1.1-1.2A 5. That mean my statement that is idling current in TX position around 500mA.
    5. R16 is 10K not 47K in RX part
    I am in preparation two new PCBs I hope that I shall prepare them for the March. AVALA-02 **** PCBd will work with AVALA-01 PCB together . AVALA-02 AD9851 single side PCB DDS and BP/LP automatic relay change and frequency from LPT port with DDS AD9850 . It will work to 15MHz(Single side PCB) and AVALA-02 AD9951 double side PCB it will work to 35MHz(52MHz with SMD substitute ant AVALA-01 PCB).
    Once more my apology VY 73/72 GL in SDR homebrew Tasa YU1LM/QRP
  9. Спасибо от EU2TT
  10. #19
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    Юрий. Единственное что у Тасы отработанно на данный момент - это ADTRX-1 и AVALA-01.Первый трёхбендовый (80-40-20), а второй однобендовый, выполнен "одноплатно". Остальное как говорится в разработке. Таса обещал пополнение материалов в марте.
  11. #20
    Киев, Украина
    931
    UT5UGL
    Спасибо. А не знаете, какие новости ожидаются у Тасы в плане "пополнения материалов"?
    73! Юрий
