Имею желание в максимально использовать ферму от направленных антенн вч диапазонов. Думаю парралельно тросам на всяк случай потащить медный провод для улучшения проводимости. Конечно всё это будет нужной длины. Интересно не поимею ли какие проблемы?
Не совсем понятно, - проводимость чего вы хотите улучшить (и с какой целью), но вобще-то растяжки мачт и ферм принято разбивать изоляторами.
Тоже, давно присматриваю нечто, что может повысить эффективность использования антенной опоры несуществующего пока трайбендера. Нашёл в одной книжке конструкцию простого слопера, работающего на 40-вке, а также и на 18 и 24,9 МГц, то есть там, где какая-нибудь A3S бастует. Антенна конструкции W5FG представляет из себя четвертьволновой слопер на 40 м и 3 / 4 волновой на два остальных диапазона. Мачта должна быть не менее 10-12 метров, угол к вертикали около 40 градусов, кабель 50 ом. Автор обещает КСВ не более 1,5.
Сам я её даже не моделировал, так что ничего про неё сказать не могу: может быть её лучше выполнить в виде инвертед V, или переключать в четыре стороны, или сколько там у вас оттяжек.
PS: У меня тут в очередной раз слетел Виндоус, вместе с RAR-ом, конечно, а BMP-файлы тут нельзя. Поэтому повесил рисунок на дружественном ресурсе:
http://forum.qrz.ru/thread17485.html
73!
Я имею ввиду тот факт что трос в качестве материла для антенны не совсем годится. С добавлением медной же жилы получится подобие биметалла. Из оттяжек отбитых узолятором получится приметивный IV. Задача стоит так что нужно максимально использовать площадь участка. Боюсь не будет ли взаимного влияния квдратов 20м. диап. и IV 40-метр. насколько известно что эти антенны при близком расположении не "дружат"Сообщение от RW4HRE
Надо не "бояться", а моделировать. Если у Вас уже растяжки с изоляторами, то и не обязательно плечи IV вдоль них натягивать. Моделировать надо всё!!! И растяжки с изоляторами, и мачту, и фидер, и даже квадраты, направленные в разные стороны. (На всякий случай)Сообщение от Alex715
Начиная со своей первой мачты поставленной много лет назад, всегда использовал две оттяжки верхнего яруса как W3DZZ поставленную как IV. Никаких проблем с направленными антенными установленными на самой мачте нет. Правда, речь только о Yagi, как будет с квадратами, не знаю. Комбинировать стальные тросы и медный провод смысла нет. Использование стали не слишком влияет на параметры, это легко промоделировать в MMANE.
Я же обычно использую толстую полевку, с общим диаметром внутреннего пучка медных и стальных жил около 3мм. Этого достаточно для верхнего яруса.
У меня одна из оттяжек 12 метровой мачты, на которой висят IV80 и Delta Loop 40 запитана как J-pole на 20 м. Выполнена из биметалла 4 мм, работает вполне сносно, хотя и с выраженной направленностью из-за острого угла подвеса.
