Расскажите как правильно подключить динамический микрофон вместо конденсаторного.
Нет разницы как подключать,там нет полярности.
Разница в том, что на электретный микрофон подаётся постоянное напряжения для питания транзистора.
Это напряжение для динамического микрофона не нужно и мало того вредно, поэтому в разрыв сигнального провода (по нему же подаётся и питание) нужно включить разделительный конденсатор ёмкостью 0,1-20µF, желательно неполярный и не керамический.
Может оказаться, что чуствительности усилителя недостаточно, тогда придется добавить усилитель на 1 транзисторе.
Хуже, дело не в чуствительности, а в сопротивлениях. В результате, подключив динамический микрофон, как правило несколько сот ом, можем получить совершенно неудовлетрворительны й результат.
Лучше вопрос переформулировать не в виде решения, а в виде проблемы. Весьма часто электретный микрофон лучше динамического.
Вот именно.Конденсаторны е-неплохие,ЭДС маленький.Динамическ ие-как правило,там же катушка в магните,имеют резонанс какой то собственный да и неравномерность от сюда-результат-не очень....бубнят где то.Электретник,хоть и требует напряжения для работы,для хай фай самое то.Ровненькая характеристика,включ ая басы и высокие,выбирай что хочешь цепочками коррекции.ЭДС высокая,меньше шансов возбуда по ВЧ.Цена смешная рублей 20 за капсюль,мотороловски е ценятся...в эфире звучят СУПЕР !!!Сообщение от lege
