Показано с 1 по 10 из 14
Тема: TS-2000X какого типа разьем на 1296 ?
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    TS-2000X какого типа разьем на 1296 ? А то на фото не понятно, что за разьемы на 1296 мгц . Видно, что кусок кабеля с каким то разьемом выходит . А что там не понятно . Может идет штатно с трансивером и ответный разьем на антенну . И можно ли в него зарядить кабель примерно 12 мм ?
    Анатолий
    LO88wn
    Странный вопрос - везде на 1296 N-type.
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    И на 430 там тоже N-type...
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    Какая тут может быть странность, если такого аппарата(ТS-2000X) у меня нет . Попытки найти ответ в инете сразу не удались . А вопрос был задан по посьбе моего коллеги, который его думает приобрести . Ответ ему уже отзвонил . Пусть думает .
    Анатолий
    LO88wn
    Какая тут может быть странность, если такого аппарата(ТS-2000X) у меня нет.
    А какие ещё разъёмы Вы видели на фирменных стационарах?
    PL отпадает одназначно ввиду его непригодности на этих частотах.
    Остаётся N. Логика простая.
    На 430 и 1200 МГц разъем N-типа. Остальные (2 на КВ и 144 МГц) SO-239 и RCA JACK для отдельной приемной антенны (даже такое умудрились сделать)
    RW4HRE писал: "...PL отпадает одназначно ввиду его непригодности на этих частотах."
    Трудно не согласиться..Аксиома
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Бывает, что PL (SO-239) ставят на 430, но никак не на 1296. В комплекте никогда ответные разьемы не идут.
    73! Успехов! Роман
    Чтоб не заморачиваться поисками буржуйских разъемов, можно сделать так: http://uu2jj.nm.ru/ut1ic_06.jpg И не скажешь, что здесь чего то не то
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Да такие (наши) бывает еще трудней найти :-)
    73! Успехов! Роман
    Если очень нужно, то можно найти. Называется СР50-450ФВ.
    Но проще купить китайский, да и дешевле будет.
  1. Разьем для TS-450
    от NIKKS1 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 19:08
  2. Разьем питания старого ровербука ?
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:58
  3. какого порядка фильтр 1 ПЧ в Аланах-78
    от свч в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 23:34
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 02:05
