Это только проэкт.Обычно, когда доходит до практики, схема меняется на много.Там для нормальной АРУ недостаточно уровня.
Юрий, простите а что это дает???
Если я правильно понял это IC2, на принципиальной схеме 4 ножка висит в воздухе.
Есть еще один вопрос, что если в схеме применять твердотельные реле, они меньше, дешевле и сопротивления канала в насыщении меньше ома...
Последний раз редактировалось rock fan; 29.08.2016 в 19:41.
Сигнал на АРУ берется на с кварцевого фильтра, а после детектирования. Там он больше уровнем. И переделок минимум.
Юрий спасибо, но тогда так будит правильней, для варикапа VD7 нужна постоянка...
Давно слежу за творчеством Сергея, он конечно молодец, прямо генератор идей…
Все у него легко и просто но когда начинаешь повторять его разработки то не всегда все проходит гладко.
Вот и в этом новом TRX. Нужна доработка АРУ, еще хочу обратить Ваше внимание что Сергей мало уделяет внимание согласованию кварцевых фильтров в своих работах.
Наверняка К.Ф. на варикапах в этой схеме имеет не красивую АЧХ.
