- кратко .. из-за наличия пораженных точек на диапазонах 14 и 21 МГц
- http://www.cqham.ru/forum/showthread...1%EE%F0-%CF%D7
Последний раз редактировалось UR5VFT; 06.02.2020 в 13:21.
Спасибо от UR5ZQV
Каким образом в диапазоне 14 МГц (14,000...14,350) образуются поражённые точки при первой ПЧ = 10,7 МГц? Синтезатор при этом генерирует частоту 24,700...25,050 МГц.
Дело вкуса, видимо. В одном случае применяется одна логическая м/с, в другом - один транзистор. И там, и там необходима пара ШПТ...
Кстати, Сергей привёл (непосредственно на схеме) вариант замены транзистора 2N5109 - это копеечный 2N3904. Сюда наверняка пойдёт и аналогичный 2N2222. Оба они - в корпусе TO-92.
Как вариант, можно применить и SMD версию - MMBT3904 (корпус SOT-23 или SOT-416/SC-75).
И что в них монструозного?
to UR5VFT
Тут один чувак (вроде грек) организовал несложное обзорное радивце (с АМ и SSB модами) с двумя ПЧ: 1-я - 10,7 МГц, 2-я - 455 кГц.
Радиовещательные ДВ, СВ и сплошной непрерывный КВ диапазон 1,5...30 МГц.
И ничего, доволен наверное остался...
Да нормально получается с 10,7, многие делают, очень популярная ПЧ, т.к. фильтров полно на нее. И кварцы на 10245 достаточно распространены.
Спасибо от lado
Согласен на все 100% касательно ПЧ.
Вот насчёт приличного фильтра на 10,7 МГц - засада. Искал болгарские, от р/станции "Лён" (если не ошибаюсь), ЗЕПЕ-MCF-10,7-xxx, - но не свезло мне с этой затеей.
Похоже, что придётся 3-х (или 4-х) контурный LC мотать. Есть СБ-9а и СБ-12а, есть и кольца "Amidon", смеси #2 и #6...
Фильтры можно найти и на eBay и у китайцев. Можно набрать стакан кварцев и соорудить свой КФ. Китайские только нужно проверять, не все кондиционные, но дешевые, подобрать можно. Тем более, что по первой ПЧ такая уж прям избирательность и Кпр не нужны, это на второй, низкой ПЧ сделать можно.
Последний раз редактировалось IG_58; 06.02.2020 в 19:29.
Спасибо от lado
при стандартном раскладе для 14 -14,35 мгц гпд 3,3 - 3,65 мгц или у вас с пч вверх удачи..
Добавлено через 21 минут(ы):
- да с пч вверх..
- с кф фильтрами с полосой 150-25-6 кгц сомневаюсь, но вы же строите тр Сергея а это намного круче.. интересно построите?
Последний раз редактировалось UR5VFT; 06.02.2020 в 21:47.
