Страница 56 из 58 ПерваяПервая ... 646535455565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 576
Тема: Трансивер Сергея 4z5ky
  1. #551
    Цитата Сообщение от lado Посмотреть сообщение
    И чем же частота 1-й ПЧ 10,7 МГц не устраивает?
    - кратко .. из-за наличия пораженных точек на диапазонах 14 и 21 МГц
    - http://www.cqham.ru/forum/showthread...1%EE%F0-%CF%D7
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 06.02.2020 в 13:21.
  2. #552
    А мне совершенно непонятно, зачем при наличии современных МС использовать такие монструозные усилители?
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #553
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - кратко ... из-за наличия пораженных точек на диапазонах 14 и 21 МГц
    Каким образом в диапазоне 14 МГц (14,000...14,350) образуются поражённые точки при первой ПЧ = 10,7 МГц? Синтезатор при этом генерирует частоту 24,700...25,050 МГц.
    Дело вкуса, видимо. В одном случае применяется одна логическая м/с, в другом - один транзистор. И там, и там необходима пара ШПТ...
    Кстати, Сергей привёл (непосредственно на схеме) вариант замены транзистора 2N5109 - это копеечный 2N3904. Сюда наверняка пойдёт и аналогичный 2N2222. Оба они - в корпусе TO-92.
    Как вариант, можно применить и SMD версию - MMBT3904 (корпус SOT-23 или SOT-416/SC-75).
    И что в них монструозного?
  5. #554
    to UR5VFT
    Тут один чувак (вроде грек) организовал несложное обзорное радивце (с АМ и SSB модами) с двумя ПЧ: 1-я - 10,7 МГц, 2-я - 455 кГц.
    Радиовещательные ДВ, СВ и сплошной непрерывный КВ диапазон 1,5...30 МГц.
    И ничего, доволен наверное остался...
  6. #555
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да нормально получается с 10,7, многие делают, очень популярная ПЧ, т.к. фильтров полно на нее. И кварцы на 10245 достаточно распространены.
    Игорь
  7. Спасибо от lado
  8. #556
    Согласен на все 100% касательно ПЧ.
    Вот насчёт приличного фильтра на 10,7 МГц - засада. Искал болгарские, от р/станции "Лён" (если не ошибаюсь), ЗЕПЕ-MCF-10,7-xxx, - но не свезло мне с этой затеей.
    Похоже, что придётся 3-х (или 4-х) контурный LC мотать. Есть СБ-9а и СБ-12а, есть и кольца "Amidon", смеси #2 и #6...
  9. #557
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Фильтры можно найти и на eBay и у китайцев. Можно набрать стакан кварцев и соорудить свой КФ. Китайские только нужно проверять, не все кондиционные, но дешевые, подобрать можно. Тем более, что по первой ПЧ такая уж прям избирательность и Кпр не нужны, это на второй, низкой ПЧ сделать можно.
    Последний раз редактировалось IG_58; 06.02.2020 в 19:29.
    Игорь
  10. Спасибо от lado
  11. #558
    Ищите ФП2П4-502-10,7-хх.
  12. #559
    при стандартном раскладе для 14 -14,35 мгц гпд 3,3 - 3,65 мгц или у вас с пч вверх удачи..
    Добавлено через 21 минут(ы):
    - да с пч вверх..
    - с кф фильтрами с полосой 150-25-6 кгц сомневаюсь, но вы же строите тр Сергея а это намного круче.. интересно построите?
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 06.02.2020 в 21:47.
  13. #560
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Это не стандартный расклад,а любительский( в Вашем примере будет куча пораженок)
    Профессионалы всегда делают гетеродин с верху.
    73! Сергей UT5LP.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:33
  2. АМ / SSB приемник 4Z5KY
    от shwonder в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 10:01
  3. Ищу Моисеева Сергея Дмитриевича г.Москва.
    от Павел. в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 06:48
  4. SDR трансивер 4Z5KY с синтезатором RZ6FY
    от UX7LL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 11:38
  5. SWR анализатор 4Z5KY ???
    от US7ML в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 11:34
