Нахамили, Сергею.
Вот он и не приходит.
Нахамили, Сергею.
Из Штатов - оно, конечно, виднее...
Адвокат?
Добавлено через 14 минут(ы):
Мыслил в качестве VT22 приспособить отечественные КТ325 (или КТ355), - выходит, что мыслЯ не прокатит (по значению Iк max = 30 mA)...
Последний раз редактировалось lado; 06.02.2020 в 00:30.
Спасибо от lado
Очень даже вариант!
2N5109 (Motorola) как-то дороговато по нынешним временам выходит...
Есть ещё (окромя буржуйских 2N3904, 2N2222, BC547 и ВC847) отечественные 2Т603Г, 2Т608Б, КТ606А, 2Т904А, КТ907А...
Мне когда приперло выход N2PK VNA разогнать, чтобы кварцы на перегрузку тестировать, попалась на глаза схема на 2N5109 такого же вида, и я КТ606 нашел в запасах и воткнул вместо него, но мне частоты нужны были буквально до 9МГц, поэтому проблем не возникло. А так оригинал весьма высокочастотный, при подборе замены это надо учитывать
Планирую данный усилительный каскад (вместе с диодным смесителем по схеме Сергея) использовать с синтезатором на Si5351, диапазон генерируемых частот - 10,8...40,7 МГц (1-я ПЧ=10,7 МГц).
Надо что-то высокочастотное. Хотя народ и КТ606 для этих целей использует:
