Кто подскажет какой уроовень опорника на это плате???????так как опорник не собирал .опору буду подавать с синтезатора.
RK3QJ, Окло трёх вольт и в два раза большую частоту. Если у Вас меньше, можно формирователь сделать как MINIYES.
с синтезатора подаю на 74ас74 0.5 вольта.А опорник всего 1.2 под нагрузкьй 0.9.Сделал не всякий случай на фст3253.Меня интересует опрник какой уровень необходим
Обычно 1.2 - 1.5 вольта.
подсоединение 74ас74 праильно по схеме или по печатке.
По ПП Наверно ошибка.
Последний раз редактировалось RU9CA; 31.10.2017 в 21:29.
Подскажите, чем можно заменить транзисторы BF965? Подойдут ли BF964? Где можно приобрести BF965?
BF 961 я ставил- работает но BF 964 лучше будет.
Отлаживаю ДПФ 4Z5KY на 80м диапазон. Подскажите, затухание 3дб в полосе это нормально?
Добавлено через 49 минут(ы):
Последний раз редактировалось Виноградов_А; 10.01.2018 в 11:42.
Ни кто не ответит?
Ответ на ваш вопрос: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post241560
Спасибо от Виноградов_А
