Страница 54 из 58 ПерваяПервая ... 44451525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 576
Тема: Трансивер Сергея 4z5ky
  1. #531
    Заблокирован
    Россия, Санкт-Петербург
    105
    Ясно
  2. #532
    Добрый день!
    Друзья, объясните мне, пожалуйста, по схеме:
    - Зачем нужны VT26, VT28? Как они должны работать по замыслу? Если это ключи, почему в цепи базы стоит разделительный конденсатор С106? Почему на правый по схеме вывод С106 подаётся +RX?
    Не понимаю зачем эти узлы и как они должны работать.
    Как их настроить и проверить правильность работы?
    Спасибо.
  3. #533
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    В данной конструкции предусмотрен самоконтроль.Поэтому здесь каскады ПЧ приоткрыты.При коммутации прием/передача слышны громкие щелчки.Особенно они громкие при переходе из передачи на прием.Вот в этом случае шунтируется вход УНЧ на время, необходимое для завершения процесса коммутации.
  4. #534
  5. #535
    Доброго времени суток.
    Похоже, автор конструкции (4Z5KY) в последнее время на форуме не появляется, - у него не спросишь...
    Коллеги, - подскажите расчётный ток коллектора транзистора VT22 (драйвер сигнала ГПД/синтезатора) в схеме Сергея.
  6. #536
  7. #537
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    MaximLugovoi, Это каскад ару.С отключением сего,управлением по пч, индикации S метра
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  8. #538
    Это вы много написали - 50 ма , там не более 20 ма - судя по резисторам и транзистору .
    Добавлено через 6 минут(ы):
    VT 26 - служит усилителем НЧ напряжения . VT 28 - переворот отрицательного напряжения на положительное ( чем меньше напряжение на коллекторе VT 25 тем больше на коллекторе VT 28 .
    Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 05.02.2020 в 21:48.
  9. #539
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    36-38мА.
    73! Сергей UT5LP.
  10. Спасибо от lado
  11. #540
    Аватар для vadim_d
    14,745
    Цитата Сообщение от Павел Непийвода Посмотреть сообщение
    там не более 20 ма
    Прикинем без учета R79: на базе 9*510/(510+1510)=2.27V. На эмиттере где-то на 0.65V ниже, пусть 1.62. Тогда ток эмиттера 1.62/(10+33)=0.038A, ну и коллектора почти такой же. На R79 упадет 0.38V, кто хочет, может пересчитать с поправкой . Можно еще и ток базы учесть в делителе, тут соглашусь с оценкой:
    Цитата Сообщение от UT5LP Посмотреть сообщение
    36-38мА
    Последний раз редактировалось vadim_d; 05.02.2020 в 21:58.
    Вадим
  12. Спасибо от lado
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:33
  2. АМ / SSB приемник 4Z5KY
    от shwonder в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 10:01
  3. Ищу Моисеева Сергея Дмитриевича г.Москва.
    от Павел. в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 06:48
  4. SDR трансивер 4Z5KY с синтезатором RZ6FY
    от UX7LL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 11:38
  5. SWR анализатор 4Z5KY ???
    от US7ML в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 11:34
