Страница 3 из 34 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 340
Тема: Портативный КВ приемник (или трансивер)
    Эту тему решено было открыть из-за разногласий с автором ветки " карманный коротковолновый" . Тема была интересна для многих ,и поэтому не хочется ,что бы пропали все идеи и наработки...Тематику думаю оставить примерно такой же – портативное радио. По мере необходимости будем возвращаться к пройденому и выкладывать здесь. Думаю здесь можно обсуждать все вопросы связанные с разработкой любой портативной приемо-передающей аппаратуры. С удовольствием выслушаю любые "нестандартные" идеи по данной теме не нашедшие понимания на других ветках....
    Теперь ближе к делу. Мы остановились на приемнике с преобразованием "вверх" и фазовым подавлением зеркального канала 2-ой ПЧ . В качестве синтезатора на данный момент времени я предложил популярную DDS AD9851 так как есть готовая "прошивка" для PIC18F84 или 628 и есть от чего отталкиваться и с чего начать. Что бы сделать преобразование "вверх" нужен сигнал гетеродина с достаточно высокой частотой – при ПЧ 45 МГц 45-75 МГц и AD9851 будет работать на пределе возможностей и иметь слишком "грязный" спектр. Поэтому было решено применить смеситель работающий на "половинной" частоте гетеродина и с ДДС снимать сигнал с частотой в два раза ниже необходимой ,т.е. 22.5 – 37,5 МГц. Это позволит получить более "чистый" сигнал гетеродина и надежную работу микросхемы.. Можно "опуститься" на еще более низкую ПЧ , вплоть до 30 МГц .Проанализировав различные варианты и с "подачи" Юрия UR5VEB " набросал " функциональную схему приемника приведенную ниже...Эта схема позволит сделать приемник с преобразованием вверх с низкой 2-й ПЧ без пременения кварцевых фильтров по первой ПЧ – зеркальный канал можно очень хорошо подавить фазовым методом. Далее я пробовал делать наброски схемы детектора SSB с фазовым подавлением нерабочей боковой полосы (это актуально при "широком" ,например с полосой 6 кГц ,фильтре на 455 кГц) . Получилось излишне сложно. Но если применить в в данной структуре ЭМФ на 500 кГц и полосой 3 кГц ,то можно сделать простой обзорный приемник с отличной избирательностью...К онечно немного будут портить впечатление от работы приемника пораженные точки на некоторых частотах из-за применения ДДС ,но не хочется все усложнять .Да и думаю все будет не так страшно.... Диапазон широкий 0 – 30 МГц и найдется свободная частота....Нужно сделать и проверить как все работает. Схему этого варианта также предлагаю для обсуждения. Мне больше подходит (нет ЭМФ) другой вариант - обычный супергетеродин с первой ПЧ 42 МГц и второй ПЧ 10 МГц. В принципе выбор здесь может быть произвольным ,в зависимости от имеющихся кварцев для кварцевого фильтра 2-й ПЧ...Можно сделать ПЧ 2 и 4 МГц (только в генераторе пика поставить кварц с отличающейся частотой - например 4.43 МГц например....) и любую другую в диапазоне 4 -11 МГц ,где можно сделать хорошие фильтры. В этой структуре нет необходимости в "фазовом " подавлении зеркального канала – 2-я ПЧ достаточно высокая и двумя контурами 1-й ПЧ обеспечивается хорошая избирательность по зеркальному каналу 2-й ПЧ. Эту схему также предлагаю..
    .Ну и на конец хочу предложить еще одну идею.....Представьте ,что вы слушаете хороший портативный приемник где нибудь в парке или на лавочке возле дома и вот слышите ,как на 20-ке ваш сосед ,находяшийся в паре км от вас работает на общий вызов и у вас возникает желание ,перекинуться парой слов....И вы просто нажимаете кнопочку на "приемнике" и общаетесь с соседом....Одним словом "набросав" схему приемника с кварцевым фильтром задумался –а почему бы не сделать сразу трансивер с непрерывным диапазоном ,с SSB и CW режимами...Стабильно сть отличная .Мощность сотни мВт и вполне можно общаться с "местными" радиолюбителями даже при работе на телескопическую антенну. Сигнал передатчика можно сделать настолько хорошим ,что можно смело подключать этот микротрансивер к усилителю мощности (с диапазонными полосовыми фильтрами или одним перестраиваемым по входу) и полноценно работать в эфире,тем более что есть "расстройка" и можно работать и на разнесенных частотах . Для многих это радио может стать "основным" трансивером. Габариты и дизайн можно сделать как у обычных приемников типа "Degen" , " Sangean" и других .Встречал идеи переделки многострадального "Дегена".....Не думаю ,что это правильно – во много раз лучше сделать "с нуля".... Питание можно сделать универсальное и от внешнего источника 7-14 Вольт и от встроенной батареи из 6-ти аккуммуляторов.Преду смотреть внутреннюю зарядку ,что бы не вынимать аккуммуляторы при зарядке. Встроенное согласующее устройство (габариты) думаю делать не стоит – выходная мощность не большая и выходной транзистор будет работать на любую нагрузку без последствий... Вот такая идея ,и думаю ,что именно реализацией этого замысла я и займусь в первую очередь – слишком заманьчиво и интересно ....Познакомтесь со схемой ниже....Конструктивн о планирую сделать все на одной плате как можно меньших габаритов.....К тому же этот трансивер можно рассматривать и как своеобразный конструктор – вовсе не обязательно паять все сразу – можно ограничится тем что нужно ,например только приемной (достаточно простой) частью....Т.е. хочу сделать что-то универсальное и подходящее под многие задачи....
    исправил схему приемника
  2. #21
    Цитата Сообщение от Sergey_4z5ky
    Без ДДС или ПЛЛ трансивер с прекрытием всего КВ диапазона и преобразованием вверх сделать очень сложно....
    Сергей, а нужен ли такой трансивер в лесах-полях-на прогулке?
    Если говорить о портативном трансивере то достаточно его сделать на диапазоны 3,5 - 14 МГц ИМХО... И наибольшее внимание уделить его экономичности!
  3. #22
    Тема итересная сам работаю над чемто подобным.
    Фазовращатель по пч 30-45 МГц млжна сделать на отрезках коаксиальных кабелей.
  4. #23
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    вот здесь выложен перевод статьи по линеаризации активных смесителей. самое то для портативного аппарата.
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...10&topic=30494
  5. #24
    Добрый вечер всем! Постараюсь ответит на вопросы...Для начала напомню ,что пред началом этой ветки учавствовал в "изобретении" приемника и видимо продолжаю по инерции...Хотя и тему уже выбрал другую ,да и приемник мне не нужен - делал ради интереса....Но многие хотят довести этот проэкт до конца - поэтому и открыл эту ветку и предложил варианты и приемника и (подумав) трансивера...Понятно ,что для меня трансивер интересней и полезней...В результате и решил сделать универсальный одноплатный тракт - плата одна ,а можно сделать или только приемник или полный трансивер...До некоторых эксперементов не принимал всерьез прием любительских станций на телескопическую антенну ,но покрутив несколько приемников на улице ,буквально в 20-ти шагах от дома был приятно удивлен - достаточно уверенный прием даже на тех диапазонах ( 160,80 м) ,на которых ничего не слышно за шумами на ГП 20м диапазона. Так я понял ,что портативное радио иметь полезно - лично я теперь могу слушать любой недоступный в квартире диапазон просто сидя на лавочке с сигареткой....И прием на тот же "Деген" впечатляет....Это и определило схему входной части предлагаемого приемника - стандартный ,50 Ом вход с телескопом работает плохо и чувствительность резко падает. На практике убедился ,что это лучшее решение для телескопа....
    Изначально решил делать преобразование вверх и непрерывный диапазон - это только упрощает всю схему и дает универсальность применения...Разве плохо иметь весь КВ диапазон? Я уже наигрался вдоволь 1,2,3 диапазонными апаратами...Ограниче нные возможности быстро надоедают.... С коммутируемым ГПД нет никакого желания связываться вообще (тем более в портативном аппарате) . При использовании предлагаемой структуры все диапазоны будут автоматически и "бесплатно"...Частот а никуда не уплывет....АМ детектор не завесит (один диод) - прием вещалок в "нагрузку". Альтернативу применению ДДС в портативном аппарате пока не вижу - просто нет готовых программ под более экономичные синтезаторы и не известо будут ли вообще...Сам написать программу думаю смог бы при огромном желании - но как говорил - это тяжело и отнимает все свободное время...А оно мне дорого...Такие вот соображения....Естес твенно предлагаемые схемы немного изменятся при разводке платы ,но в общих чертах остануться теми-же (если не переубедите) .....Сегодня развел печатку для синтезатора 58х47 .Сначала спаяю его ,выжму наилучшее качество по приборам,замерю потребляемый ток и будет видно продолжать с ним работать дальше или нет. Если все ОК ,то впаяю его прямо в основную плату и оберну жестью с боков и закрою крышкой - будет полная экранировка. Всю конструкцию хочу сделать именно одно платной (кроме синтеза - и то из-за необходимости эксперементов)....Да льше я просто интегрирую синтез в основную плату.....Люблю именно одноплатные конструкции - больше шансов не забросить все конструкцию.....Одну плату проще себя заставить сделать....И нет никаких внешних соединений ,что огромный плюс при настройке ,когда еще не готов корпус....Габариты будут маленькие....
ID:	15735   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #25
    "вот здесь выложен перевод статьи по линеаризации активных смесителей. самое то для портативного аппарата.
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...10&topic=30494 "
    Я помню - Вы уже предлагали эту схему...Статью тоже читал - можно сделать ,но не в этой конструкции....Слишк ом громоздко...
  7. #26
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Приветствую, Сергей.
    А по поводу УКВ диапазонов не задумывался в новой конструкции?
    Я в том плане, позволяет ли синтезатор сделать возможность подключения трансвертера? Т.е. возможность индикации хотя бы 144 Mhz?
    С ув. Сергей, RT5D
  8. #27
    Привет Серега!!! Как дела ? Еще паяешь? Что думаешь по моим затеям ? следишь? Подходи в личку - пообщаемся
    http://www.cqham.ru/projects/dds_20s...r_20kit_20.htm
    Зайди сюда и все найдешь...
  9. #28
    Сегодня подсказали еще одну идею - сделать переменную полосу ПЧ ...Как-то даже не думал об этом сначала - стремился к простоте...Сейчас понял нужно сделать - схему не усложнит...В "элекрафт К2" стоит подобный фильтр и по отзывам отлично работает...Пойдут варикапы с авто или других приемников с СВ диапазоном...Маленьк ие прямоугольные - обычно написано "149" или что-то такое...Пределы перестройки очень большие (измерял) 800 пФ при 0 вольт и около 20 пФ при +12 вольт - полоса будет регулироваться в широких пределах...Так и сделаю...Только надо предусмотреть простую диодную коммутацию ,чтобы при передаче полоса была постоянной и не зависила от полосы при приеме и установленной по желанию...
  10. #29
    Ну да, я тоже за 10м диапазон говорил, чтобы можно было трансвертера цеплять...
  11. #30
    Будет ЛЮБОЙ диапазон ,от 0 до 30 МГц....
  1. ТР-14 Однодиапазонный портативный КВ трансивер
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 18:48
  2. Портативный TRX в sPlan 4.0
    от UA3ZQX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 20:34
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  4. приемник,трансивер на SA612(схемы добавлены)
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 11:16
  5. Портативный PSK DCTRX
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 20:13
