Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 110
Тема: Антенна К-98 от RA6LBS, кто имеет - поделитесь опытом
    Здравствуйте.
    Кто-нибудь использовал эту антенну на крыше 9-ти этажного дома?
    Поделитесь опытом, пожалуйста. Стоит ли прицелиться на нее для использования в качестве приемной антенны на нижние бэнды в условиях города?
    Best regards, Рудольф RW4W (RD4WA,RO4W).
    73!
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Всем привет!
    Я тоже долго ломал голову, как же коммутируются 8 направлений.
    Решил очень просто, позвонил Андрею (RA6LBS) и спросил - как?
    Номер телефона есть на одноимённом сайте www.ra6lbs.ru ,позвонить и спросить мог любой из нас.
    А ларчик просто открывался.......
    Коммутация Север, Юг, Запад, Восток, надеюсь, всем понятна.
    Коммутация остальных четырёх направлений достигается соединений перпендикулярных плечей соответсвующего направления с трансформатором и обратных с нагрузочным сопративлением.
    Кардиода диаграммы направленности расположена по биссектриссе образующих плечей рамок.
    Причём уровень сигнала повышается из-за увеличения, площади рамок.
    См. вложенный файл.
    Гениально, снимаю шляпу!
    Респект - RA6LBS!
    SUV.
    Интересно, кто-нибудь возьмёться посчитать этот вариантв ММАNe?
    У меня ничего не получилось!
    Прилагаю "рыбу", дерзайте!
    Я думаю это под силу только UR0GT.
    SUV.
    "Рыба" исправлена 13.12.07
    To RD4WA!
    Посмотрите здесь:
    http://forum.qrz.ru/thread10708.html
    Уважаемый RK9DK и Ваш покорный слуга там участвовали.
    SUV.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.06.2014 в 00:48.
    Действительно по МАНЕ получается какаято лажа. И антенна состоит уже из 2 рамок одна из которых нагруженна на сопротивление , другая на трансформатор. Теряется весь смысл K9AY. Буду маракавать, чтото сдесь не так
    Цитата Сообщение от SUV
    Посмотрите здесь:
    SUV.
    Здравствуйте. Прочитал рекомендованую ветку. Спасибо за ссылку. Но я не увидел отзывов о К-98, так сказать в авторском варианте, т.е. от изготовителя - RA6LBS. И меня интересует вариант именно на крыше панельного дома (у меня 9-ти этажный дом), с противовесами в качестве земли.
    Очень смущает вопрос подавления помех на внешную сторону оплетки питающего кабеля для этой антенны. Кто как выполняет подавление помех? У меня приблизительно получится длина кабеля около 60 метров. Все плюсы антенны (помехозащищенность и направленность) могут свестись к нулю наведенными на такой кусок кабеля помехами.
    73!
    Вот уже до чего дошло ...
    ветки отдельные про антенны эти ...
    в К98 рамки соединяются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО при включении "8 новых" направлений, автор идеи SM6LKN - почёт и уважение ему, я тут ни при чём :-)
    "автор" = изготовитель не имеет привычки расхваливать свои изделия УВЫ ...
    K9AY не моделируется корректно ни MININEC ни в NEC-2, NEC-3 ...
    Господа! НУ ЗАЧЕМ вам модель? сделайте антенну и проверяйте диаграмм измерением + работая в эфире, а не у компа ... IMHO
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.06.2014 в 00:50.
    Приветствую, Андрей.
    Я потому и затеял эту ветку, чтобы услышать от других отзывы о вашей законченной конструкции.
    А по поводу наводок на пит. кабель вы что-нибудь можете сказать? В условиях города это актуально. По отзывам наших удмуртских р/любителей все плюсы подобных приемных антенн нейтрализуются помехами, наводимыми на оплетку кабеля.
    73!
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    To RD4WA!
    Уважаемый Андрей RA6LBS поскромничал и не упомянул "волшебную чёрную коробочку" которую его фирма производит и реализует:
    Фильтр синфазных токов «Black Box №1»
    http://www.ra6lbs.ru/index.files/page12.htm
    Я преобрёл, счастлив,использую в комплекте с самодельным трансформатором 1/9 и тривиальной верёвкой за оком на дерево.
    Эфир на 160м гораздо стал чище.
    Так же купил комплект К98, да поздно, не успел поставить до морозов.
    Похвастаться пока не чем.
    Андрей, я правильно Вашу мысль изложил на рисунке?
    SUV.
    To RD4WA!
    Посмотрите внимательнее:
    10.11.2007, 10:47 #96
    RA4SD
    Зарегистрированный пользователь
    Сообщений: 16 K98
    to SUV
    Насчет заземления антенны К98 (K9AY), расположенной на крыше, в инструкции от RA6LBS подчеркнуто, что используются только 4 провода по 7,5 м и больше они ни с чем на крыше НЕ соединяются!
    Следуйте инструкции (она на сайте выложена) и все ок!
    Главное поднять антенну над всеми проводами крыши.
    Сейчас бы я ее не на 5, а метров на 8 поднял бы.
    При сборке соблюдал симметрию проводников заземления - строго под полотном антенны и полотна 2-х рамок перпендикулярно друг другу. Управление по 6 проводам (витая пара). Мачта растянута капроновым шнуром DANLINE, он в Домодедово-2007 продавался.
    Постораюсь выложить фото.
    RA4SD
    нет, увы не правильно ... :-)
    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО - две рамки соединены, "свободно висящих" рамок нет :-)
    А фильтр синфазных токов действительно во многих случаях помогает.
    Андрей,
    RA6LBS
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    To RA6LBS!
    SORRY!
    Недогоняю, может приложите схемку?
    Или кто понял правильно, визуализируйте, как включить последовательно две перпендикулярные рамки?
    SUV.
    Простите великодушно!
    Верхушки соединены не верно!
    Надо вернуть штатное соединение. С+Ю и В+3.
    SUV
    PS
    Неправильную схему удалил.
    Завтра выложу новую, правильную.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.06.2014 в 00:51.
    А как насчет вот этой фразы с сайта RA6LBS:
    требует наличия 3х точек качественного заземления—около антенны, фильтра и приемника.
    73!
  1. Малозаметная антенна
    от rk9bb в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 15:11
  2. Гальванические покрытия по стали. Поделитесь опытом.
    от shwonder в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 14:26
  3. ЭМФ к смесителю YES2002 на КН8
    от DETONATOR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 03:56
  4. gp-300 двухканалка ,как сделать 16 ,поделитесь опытом...!
    от DEN-US5EKL в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 21:06
