на самом деле это не очень логично, а просто так делается в "бюджетных" вариантах системмы - когда предполагается, что кабель не супер длинный/плохой + нет желания выставлять на улицу блестящую металлическую коробку с транзистором внутри ...
To RA6LBS!
А что, существует VIP версия антенны К-98?
SUV.
иногда, некоторые люди прсоят сделать им нечто "особенное", зная например что кабеля у них 250 метров, или что он по воздуху висит ..
т.е. бывают пожелания, которые выполняются ...
применительно к К98, это может быть вынесенный предусилитель / предусилитель с полосовыми фильтрами и т.п.
в стандарном исполнении антенна работает совершенно нормально и не хуже!
А для версии установки К-98 на крыше 9-ти этажки и длины кабеля около 60 метров где желательно установить предусилитель?Сообщение от RA6LBS
Кабель будет висеть в воздухе примерно метров 25, остальная часть до места установки на поверхности крыши.
Даа я к тоуже скланяюсь усилок надо у антенны зачем усиливать то что взял ещё в себя кабельСообщение от RA6LBS
лично у меня кабеля на крыше 90 метров и потом ещё 35 примерно по шахтам ... никаких проблем или преимуществ установки усилителя на крыше я не заметил ...
ставить усилитель можно конечно везде ...
если кабель чтото "берёт" его надо просто выкинуть заменить либо сделать так, что бы ни "брал" ничего ...
ставить же предусилитель на улице есть определённые проблемы - например его темпертаурный режим, необходимость экранировки ...
становится сложнее и дороже ...
ДЛЯ чего ставится предусилитель? для УСИЛЕНИЯ! а НАДО ли будет усиливать? для меня спорно, что в условиях города это актуально ...
но последние несколько лет я из города на 160-80 не работаю, может быть чтото недопонимаю :-)
Андрей, а как вы справились с наводками на оплетку кабеля? Если усиление антенны -24 дб, то на длине кабеля в 90 метров наведется куча мусора (помех) с дома и все преимущества её сведутся к нулю. Или я заблуждаюсь?Сообщение от RA6LBS
И ещё вопрос для вашей антенны можно применить кабель типа RG-56 от старых 10-мбит компьютерных сетей, или все-таки кабель надо использовать обязательно качественный кабель?
а собственно почему Вы говорите, что наведётся? есть такой опыт?
кабель должен быть качественный!
кабель он не для той или иной антенны, кабель он сам по себе ...
коэффициент его экранировки, затухание, надёжность соединений с разъёмами и МЕДИ побольше, а не стальной обмеднённой (в далёком прошлом) проволочки тоненький внутри ....
микровольты передавать должен ...
Да, опыт есть. На 160 и 80 на любую антенну, а их у меня по 2 комплекта на 6 диапазонов, наводится шум до 6-9 баллов на 160 метровом диапазоне, на 80-ке уровень меньше на 1-2 балла. Хотя на полезном сигнале сигнале на 160 и 80 видно, что при переключении антенн (антенны резонансные)уровень полезного сигнала падает. Я считаю, что шум идет от дома, от локалок, у нас в доме аж три провайдера раскидали свои кабеля. Вот такая обстановка на нижних бэндах.Сообщение от RA6LBS
to RA6LBS
Почему-то по вышеприведенным ссылкам сегодня у меня не открывается Ваш сайт. Есть вопросы по вашей продукции. Сообщите Ваш E-mail через ua9kaa at mail.ru
Скорее всего наводится не на кабель, а на сами антенны, т.к. они находятся в непосредственной близости к источникам помех.Сообщение от RD4WA
Последний раз редактировалось RU9CA; 29.06.2014 в 00:54.
