Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 110
Тема: Антенна К-98 от RA6LBS, кто имеет - поделитесь опытом
  1. #81
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Лампочка
    Схемы "чёрных ящиков" с оптопарой от американских коллег (а то тут прямо тайны Мадридского двора, по принципу - знаю как, но никому не расскажу).
    И, простите, на кой ляд этой антенне 8 направлений, если имеем диаграмму направленности, приложенную ниже (разные кардиоиды в зависимости от качества земли). Даже в самом худшем случае, хватает и 4-ох направлений - при переключении, диаграммы взаимно перекрываются.
    Как видим, землю желательно иметь плохого качества, так как при очень хорошей, хорошей, или очень плохой земле, подавление заднего лепестка ухудшается. Максимальное подавление именно при плохой земле!
ID:	110452   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110453   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 25.04.2012 в 15:00.
  2. Спасибо от Глазунов
  3. #82
    Аватар для R1SA
    Вологда
    79
    2
    R1SA
    Коллеги, приветствую. Что-то смотрю тут тема умерла, на сайте RA6LBS тишина. Даже не зарегистрироваться никак нигде. В личку Андрей тоже не отвечает. Владеет кто информацией, можно ли еще как-то стать обладателем его К98??? Или кроме этого http://ra6lbs.ru/info/ru/?p=7 сайта где-то есть другой, более активный?!
  4. #83
    Аватар для RN3QN
    Воронеж
    216
    RN3QN
    На письма Андрей отвечает. Возможно занят
    Можете через R-QUAD купить.
    Первый раз покупал у Андрея, потом два раза в R-QUAD.
  5. Спасибо от R1SA
  6. #84
    Аватар для R1SA
    Вологда
    79
    2
    R1SA
    Возможно я и тороплюсь. Жду ответа всего второй день. Спасибо, подожду ответа от него, нет - обращусь в R-QUAD.
  7. #85
    Москва
    745
    RL5A
    Эту антенну продает не RA6LBS, а RQUAD.
    RA6LBS делает для нее коробочку, Мачту, провода и всякую мелочевку комплектуют в RQUAD.
    Ну и продают в розницу под заказ.
    Я приобрел. Там полный комплект. Остается подключить кабель приемный и управления.
    И не надо говорить, что 8 направлений это плохо. Это все работает, и действительно 8 лучше, чем 4.
    Кому не нравится - может отключить провода коммутации на 8 и почувствуйте разницу Это легко.
  8. Спасибо от R1SA
  9. #86
    Аватар для R1SA
    Вологда
    79
    2
    R1SA
    Кстати, попутно тогда еще вопрос. Какой кабель управления использовали? Марку, и где приобретали, если можно? А то нужен и на управление антенной и на управление коммутатором, а какой взять - не знаю. Охота и чтобы жилы были цветные все, и по толщине сечения для передачи тока хватало. Длина будет примерно от метров 40-45.
  10. #87
    Челябинская область
    458
    Сколько там жил требуется? А то вот такие существуют- http://lanbi.ru/catalog/category6
    И крепкие,и с экраном,и "толстенькие",и морозо-жаропрочные.
  11. Спасибо от R1SA
  12. #88
    Аватар для R1SA
    Вологда
    79
    2
    R1SA
    В принципе должно пойти. Семь проводков надо, если по инструкции.
  13. #89
    Аватар для EW8R
    Гомель, Беларусь
    51
    EW8R
    Коллеги, прошу отозваться тех, кто использует изделие K-98 или K9AY. Поставил такую на прошлой неделе. Производства RA6LBS/R-quad, старая версия, опторезистора нет (сгорел давно), впаян постоянный резистор 450 Ом - предполагается работа только на 160 м. Земля очень хорошая - высокие грунтовые воды, бывшее болото. Стоит на земле - мачта стеклопластиковая 8 метров, узел коммутации 0,5 метров над землей. Передающая антенна - L-вертикал, 30 метров от К-98. При передаче расстраивается (отключается от СУ, виснет в воздухе). Расстояние от антенны до шека метров 55. Кабели управления (2XMK-4) и сигнальный первые метров 15 прикопаю неглубоко в землю, далее пойдут по земле.Собственно, вопросы:
    1. В комплекте было 4 противовеса, которые я размещу под элементами рамки. Нужно ли еще делать кол заземления? В теории нет проблем забить 1-1,5 м алюминия, но не испорчу ли ДН?
    2. Можно ли при такой длине кабеля использовать RG-58, или все же ставить толстый типа RG-213? Работа предполагается только на 160.
    3. Нужно ли использовать запорные дроссели на сигнальном кабеле и кабеле управления? Если нужно, то где - рядом с антенной, в шеке, или и там и там?
    Большое спасибо за практические советы тех, у кого используется такая антенна.
    Последний раз редактировалось EW8R; 20.09.2018 в 11:02.
    С уважением, Сергей, EW8R (ex: EW8IX, UC2OIX)
  14. #90
  1. Малозаметная антенна
    от rk9bb в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 15:11
  2. Гальванические покрытия по стали. Поделитесь опытом.
    от shwonder в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 14:26
  3. ЭМФ к смесителю YES2002 на КН8
    от DETONATOR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 03:56
  4. gp-300 двухканалка ,как сделать 16 ,поделитесь опытом...!
    от DEN-US5EKL в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 21:06
