Еще раз хочу обратиться к людям, которые меня обвиняют (кто в арифметике, кто в плагиате, кто – просто так – от скуки): нельзя сравнивать выходную мощность и КПД из datasheet на транзистор с выходной мощностью и КПД двухтактного транзисторного каскада. Как говорят в Одессе : это две большие разницы. Допустим максимальная амплитуда сигнала на нагрузке (однотактный каскад), равна U1. Теперь, допустим, что этот же транзистор обеспечит на нагрузке ту же самую амплитуду, но только в одном полупериоде. А второй транзистор (каскад же - ДВУХТАКТНЫЙ) обеспечит такое же значение напряжения, но в другом полупериоде. В итоге – амплитудное значение напряжения на нагрузке увеличится вдвое – и будет 2U1, а мощность – вчетверо.
Я не зря привел это высказывание RU3BT, которое он сделал в своей статье об усилителе мощностью 600 Вт.
http://www.cqham.ru/pa71_38.htm
Применив два транзистора с паспортной мощностью 250Вт каждый и получив удвоенную мощность (что вполне нормально для ДВУХТАКТНОЙ схемы) он по-своему трактовал откуда и как эта мощность исходит. Заявляя что в двухтактном усилителе амплитуда на нагрузке увеличивается вдвое и оттого мощность растет вчетверо, он вызвал бурную дискуссию порой выходящую далеко за рамки этики. Что, подозреваю и стало причиной удаления этих комментариев.
Самое интересное, что он был прав и не прав одновременно.
Что такое двухтактный усилитель мощности? По сути, это обычная противофазная схема сложения мощности. Но увы, здесь, мы не имеем противофазного удвоения амплитуды сигнала.
Давайте взглянем на график напряжения на нагрузке типового двухтактного усилителя:
Мы видим удвоенную амплитуду напряжения на нагрузке, но вот беда - эти противофазные размахи напряжения не совпадают по времени. Два транзистора, входящие в состав усилителя, по очереди усиливают полупериоды сигнала, каждый - свой полупериод. Не будем забывать - транзистор открывается напряжением одной полярности. Поэтому, мы и имеем всего лишь удвоение (простое сложение) мощности.
Но откуда то Сергей (RU3BT) взял это учетверение?
Те, кто занимался (или занимается) усилителями мощности звуковой частоты, наверняка знает, что в звукотехнике еще с 70-х, особенно в зарубежных конструкциях широко использовались усилители мощности
собранные по мостовой схеме.
Вот они то, действительно позволяют получить УЧЕТВЕРЕННУЮ мощность сигнала, за счет УДВОЕННОЙ амплитуды, поскольку каждый полупериод усиливается ОДНОВРЕМЕННО в каждом из усилителей в противофазе и подается в нагрузку в ОДИН момент времени:
Лично мне встречалась всего одна схема такой полностью законченной радиолюбительской разработки, это УМ на 200Вт, на КТ930, Н.Журавлева (UA3ICV) опубликованная в журнале "Радиолюбитель". И хотя автор снимает с нее 200 Вт, заменив транзисторы на КТ931(для возможностей по току) эта схема спокойно отдаст 400 Вт.
Собственно вопрос - у кого есть подобные РАБОЧИЕ наработки?
