Шустрый Вы - дальше некуда...Сообщение от Алексей2009
Заметьте - веревка бесплатно!
Тюнер -350$. а вот T2FT от Icom 450$.
Эфективность веревки 15м заброшеной на соседнюю березу эфект даст выше чем ЭТО БЕЗУМИЕ!
Все дело в ЛЮБИТЕЛЯХ - Вы спрашиваете и торговцы вам предлагают!
Ни чего личного - только бизнес!
Я так понял что на прием пойдет
во всех 7ми страницах обсуждения присутствует одна ошибка....
T2FD это ШИРОКОПОЛОСНАЯ антенна (не путайте с многодиапазонной!)!! !
ее первоочередная задача - обеспечить связь ВО ВСЕМ КВ диапазоне, и именно поэтому она до сих пор активно применяется в профессиональной радиосвязи. В нашем конкретном (радиолюбительском) случае, с довольно узкими участками кратных частот эта антенна не лучший выбор и 100% проиграет любой резонансной антенной системе.
ЗЫ: можно использовать для прослушивания вещательных станций, как резервную на случай если все остальное отвалилось, для экстренной связи с НЕрабиолюбительскими службами
Вполне согласен. Как приёмную антенну вполне можно использовать , тем более ,что не нужно ставить дорогостоящий резистор приличной мощности. Да и тюнер с преселектором дешевле обойдётся.Сообщение от RU3DUC
///// T2FD это ШИРОКОПОЛОСНАЯ антенна (не путайте с многодиапазонной!)/////
А разве это не одно и тоже?
///обеспечить связь ВО ВСЕМ КВ диапазоне, и именно поэтому она до сих пор активно применяется в профессиональной радиосвязи. ////
А вот это совершенно не так!!!!!!!!!
В проф связи используется ОДНА частота или сетка частот (2-3 номинала) в разных участках!!!!
И покупают ее не для меж континентальной связи , а из экономии (на тюнер не нужно тратится) ! И нужна такая связь на растояниях 200-500км ( КАК Я И ПИСАЛ из одного "колхоза" в другой).
И даже в таком варианте Я ИСПОЛЬЗОВАЛ 2-х ЧАСТОТНЫЙ ИНВЕРТОР!
Разница в 2-ва бала на приемной стороне.
- Ангара-1 с диполем штатным с сим. воздушной линией - 5 балов.
- IC-78 + AH710 - 2-3 балла!!!
Умеют эти НЕ РУССКИЕ вышыбать бабки из наших БЕЗГРАМОТНЫХ "ПРОФЕССИОНАЛОВ" !
Одни хмыри покупают подешевле, другие эксплуатируют как придется и на готове всегда отмазка (если нет связи) ПРОХОД ПЛОХОЙ!
После этого заявления - Вы настоящий профессионал. Правда путающий "круглое с длинным". :-)Сообщение от Алексей2009
[/quote]После этого заявления - Вы настоящий профессионал. Правда путающий "круглое с длинным". :-)[/quote]
Ну как можно с такими "СПЕЦИАЛИСТАМИ" общааться?
А между тем , я только что приехал с обьекта!
ЗАМЕНИЛ T2FD на штырь 12м и тюнер АТ-140 - ЗАКАЗЧИК В ВОСТОРГЕ!!!
Просил подготовить счет на переоборудование еще 4х обьектов.
ВОТ ТАК, "ЛЮБИТЕЛИ"!!!!
ВОТ ТАК, "ЛЮБИТЕЛИ"!!!![/quote]
Это как раз и есть сравнение "круглого с длинным". Если Вы или Ваш заказчик могут себе позволить покупку такого комплекта - какой вопрос. Я могу назвать еще массу антенн, которые лучше t2FD. Вопрос в привходящих обстоятельствах, о которых Вы не задумываетесь.
