Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: Конденсатор из звукового генератора Г3-33 в УМ?
  1. #31
    HNY!
    Евгений
    UA4RZ
  2. #32
    Давно используется в усилителе на 2-х ГИ-7Б 3-х секционный КПЕ максимальная емкость около 1500 пФ. Сейчас провожу модернизацию усилителя и поэтому его снял. Есть и другой 4-секционный КПЕ с большим зазором между пластинами. Думаю какой оставить.
ID:	16230   Нажмите на изображение для увеличения.
    73 ! ALEX **#*
  3. #33
    Я бы оставил второй - там керамика и пластины более добротные.
    Но ёмкость каждой секции меньше. Надо сориентироваться по месту и потребностям.
    Евгений
    UA4RZ
  4. #34
    Да емкость 4-секционного КПЕ немного меньше, но зазор между пластинами примерно в два раза больше, а по габаритам они почти одинаковые. Действительно наверное лучше поставить 4-х секционный будет понадежней.
    73 ! ALEX **#*
  5. #35
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Попался в мои руки такой вот кондюк. Первая мысль была - выбросить.
ID:	22972   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22973   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22975   Нажмите на изображение для увеличения.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  6. #36
    Аватар для Гриня Злой (uu5jfk)
    из Ялты (Крым)
    205
    uu5jfk
    Померял зазор в переменном конденсаторе от Г3-33 калиброванным щупом - точный зазор 0,3 мм , в некоторых местах доходит до 0,2 мм. А так хотелось поставить его на одну "рогатку" Очень рискованно. Это ведь мах. 800W при идеальных 50 Ом.
    Морзяночка -песня!!!
  7. #37
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,858
    3
    - у меня как раз такой есть!
    Тоже хочу его переделать, но не так, а развернуть статор на 180 градусов, чтбы неподвижные секции не параллелить.
    И включать их в параллель отдельным контактом на НЧ диапазонах.
    Т.е. на 28,21,14 - работать только одной секцией.
    На 7, 3.5 и 1.9 - подключать вторую половинку довеском.
    Сделаю - выложу фото. Пока только его разобрал - ищу пластинку толщиной 6 мм для соединения роторов в одно целое.
    з.ы. - от чего он такой красивый?
    з.ы. - я промерял емкость одной секции - получилось 6-170 пФ.
    73!!! Дмитрий
  8. #38
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Если есть возможность восстановить данную девайсину до оригинала, - постаратесь это сделать. Изначально очень достойная вещь. Более подробно может рассказать по этой теме RZ3DK Валентин. У меня просто была в дребезги разбитая емкость.
  9. #39
    Если Вам не жаль ломать самую лучшую емкость для горячего конца ПИ-контура (исключая вакуумники) - ломайте .
    Ваша емкость - односекционная. Но ее конструкция сделана так, что минимальная емкость у него (ВЧ диапазоны) - несколько пикофарад. И, при этом, пробивное напряжение огромное (работает ПОЛНЫЙ зазор в пластинах). На максимуме (НЧ диапазоны) - емкость более 300 пф. Пробивное - в два раза меньше. Он не имеет регулировочных шайб, изменяющих плавно зазор. И в этом его прелесть. При минимальных габаритах (и минимальной начальной емкости) он имеет прекрасное пробивное напряжение и максимальную емкость.
    Все это, конечно, если Вы не выломали ползунковые токосъемы.
    Конденсатор специально разрабатывался для авиационных передатчиков. Где, с поднятием на высоту, условия пробивного напряжения резко ухудшаются из-за пониженного давления.
    Применяется в авиации (Р-836) и на флоте ("Иртыш").
    P.S. В этом конденсаторе и ротор, и статор (каждой секции) соединены между собой. При минимальной емкости СВОЙ ротор входит в СВОЮ секцию. При максимальной наоборот.
  10. Спасибо от mastertx
  11. #40
    А еще там есть замечательный размыкатель, которым можно добавлять емкость на диапазоне 160м.
  1. Конденсатор от карманного приемника в Т-тюнере
    от RK3DKE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.10.2017, 19:10
  2. Как проредить конденсатор?
    от serji2 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 17:32
  3. Откуда конденсатор?
    от RD7KW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 15:01
  4. Переменный конденсатор ГПД
    от Overle в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 12:17
  5. Подстроечный конденсатор
    от Игорь 2 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 20:35
