Здравствуйте коллеги. Часто в аппаратуре встречал явление когда диоды выпрямительного моста зашунтированы конденсаторами,кажды й по 10 нан. В чем тут дело? Полезно ли так в свой аппарат поставить,или это очередная дешевая уловка дешевых китайцев?
Это делается для устранения т.н. мультипликативной помехи на радиоприёмники. Проявляется в виде фона 100 Гц при настройке на мощную радиостанцию , поэтому конденсаторы впаралель диодам лишними не будут, а даже скорее наоборот. :wink:
Коротко и ясно. Спасибо. Ну и наверное ВЧ наводки существенно давятся. Удивило то что напряжение на 2-3 вольта подскочило относительно переменки,а если учесть падение на диодах порядка 2 вольт,то эти кондюки добавили вольт пять 8O .
Не могут они добавить напряжения - просто ваш прибор стал точнее мерять без ВЧ-наводок.
Для подавления помех можно применить сетевой фильтр подобный тем, которые стоят в телевизорах и мониторах.Сообщение от UR5KHX
Думаю, что на частоте 100Гц такая величина блокирующей емкости конденсатора - пустое место.Сообщение от KOLHOZNIK
Конденсаторы устанавливаются параллельно каждому диоду моста с целью предохранения p-n перехода при резких скачках сетевого напряжения и пусковых токов блоков питания (импульсных).
Пример одного плеча диодного моста выпрямителя усилителя мощности.
Диоды зашунтированы резисторами R1 – R20 для равномерного распределения обратного напряжения на них.
Номиналы этих резисторов рассчитывают по формуле R(Ом)=PIVх500, т.е. обратное пиковое напряжение диода умноженное на 500.
Шунтирующие конденсаторы С1 – С20 необходимы для устранения так называемого “белого” шума генерируемого диодами, а также для предотвращения возникновения импульсных кратковременных перенапряжений.
EW1MM.
UN7CI, на самом деле всё-таки конденсаторы стоят для подавления мультипликативной помехи. И конденсатор давит её не на 100 Герцах, а на частоте радиосигнала.
Возникает она из-за того, что к диодам моста одновременно приложено напряжение сети и напряжение радиосигнала, которое попало на них из той же электросети ( в данном случае она ещё и сурогатная антенна ). В результате имеем незапланированный модулятор.
Промодулированный на диодах напряжением сети сигнал может переизлучаться и фон будет прослушиваться и на расположенных рядом радиоприёмниках. Помеха эта возникает конечно не всегда, а при благоприятных (для неё ) условиях. Заметна эта помеха при прослушивании мощных радиосигналов, я с ней столкнулся лет 30 назад, и долго не мог понять почему при питании от сети радиовещательные станции на короткую антену не фонят, а уже на метровую ещё как. Интернета тогда не было, опыта тоже, на методы устранения наткнулся методом проб. Кстати, если не верите мне поищите в учебниках или интернете, её не я придумал.
Устраняют эту помеху именно шунтированием диодов конденсаторами или ( и ) включением сети через развязывающие дроссели.
пока по клаве стучал ещё сообщение появилось :wink: )
P.S. набрал в яндексе мультипликативная помеха и там есть про неё и борьбу с неё. :wink:
В моем примере речь идет только о высоковольтном источнике питания 3000 В для питания лампы усилителя мощности.
В нем не рассматриваются приемные устройства и проблема, о которой вы упоминаете.
Так что в моем случае:
Шунтирующие конденсаторы необходимы для устранения так называемого “белого” шума генерируемого диодами, а также для предотвращения возникновения импульсных кратковременных перенапряжений.
Для подавления мультипликативных помех создают по ВЧ искуственную
среднюю точку. В низковольтных БП это 2 одинаковых конденсатора
с вторичной обмотки трансформатора на землю. Четко помогает.
Диоды шунтируют конденсаторами для защиты от пробоя, при приходе
из сети коротких высоковольтных импульсов (игл).
Так же для защиты (дополнительной фильтрации) от остаточного
(наведенного) ВЧ-напряжения.
