Хорошая тема.В нашем хобби мелочей не бывает.
Цитата из статьи по адресу:http://rf.atnn.ru/s5/mfon1-202.html
...Нам не удалось проследить первопричину и выяснить цель установки конденсаторов, однако в ряде обнаруженных (немногочисленных) комментариев по этому поводу указывалось, что это сделано для "сглаживания высокочастотных помех, проникающих со стороны сети". Во всяком случае эффект модуляции фоном переменного тока заметно снижается. Конденсаторы также способствуют уменьшению импульсных помех от переходных процессов в самих диодах при работе выпрямителя [5].
Таким образом при всём уважении к известным авторам этой статьи проблема мультипликативных помех имеет место быть.
Ясно одно - такого рода помехи возникают при наличии p-n перехода в цепях подверженных воздействию ВЧ-токов.
Поэтому вполне объяснимо их возникновение в схеме выпрямителя где по осветительной сети приходит генерирующий сигнал. Правда следует заметить, что "убить" её проще на входе симметрично блокирующими сеть конденсаторами.
Также понятна и природа её возникновения в случае коммутации входных полосовых фильтров приёмника диодами, в схемах прямого преобразования и т.д. .
Особый интерес в этой связи представляет борьба с мультипликативными помехами приёму эфирного телевидения.
Здесь, на крышах жилых домов в присутствии значительного количества скруток оттяжек из металла, на границе электрического контакта и окисла металлов имеющих различную "работу выхода", возникает паразитный, проблемный p-n переход, который в свою очередь является ВЧ-смесителем сигнала мощной радиостанции с сигналами другого рода, что в конечном результате приводит к появению мультипликативной помехи, как таковой в виде наклонных полос ны экране, либо негативное отображение другого канала вещания. И это при приёме.
При передаче возможно формирование обратного сигнала имеющего значительную амплитуду помехи и мешающей близкорасположенным радиоприёмным устройствам.
огласите пжалста весь список ( (С)-Гайдай )Сообщение от UN7CI
Соединение с электросетью как приемника так и передатчика - зло. Приемник принимает сетевые помехи, передатчик дает помехи прямым воздействием сигнала на низкочастотные тракты (УНЧ) соседей. Теоретически может помочь радиочастотное заземление. В танке и корабле это башня, рубка. Для города это не достижимо.
Выход следующий:
1. Заземление передатчика через дроссель (чтобы током не убило).
2. В электросеть подключение всех приборов (ключа, PC..), соединенных с TRX тоже через досселя.
3. Антенну и тюнер симметричные.
И не будет мультипликативных помех RX/TX. Часть проблемы шунтирования диодов уйдет.
Если вы в танке, или на хуторе, то ничего не нужно.
Согласен с автором:
"Конденсаторы также способствуют уменьшению импульсных помех от переходных процессов в самих диодах при работе выпрямителя [5]."
Да ставим их (конденсаторы) везде - хуже не будет!Сообщение от KOLHOZNIK
В этой связи думаю будет здесь уместен один из моих рассказов.
... в 1971 году во время службы в СА ( работал в радиомастерской в/ч 33938) приходит как-то ко мне в мастерскую земляк из г.Курган по имени Вася (ну почти земляк). А работал он (т.е. служил) поваром в офицерской столовой и был "сочувствующий" к радиотехнике, точнее к нашему эстрадному оркестру где я играл и он, с видом знатока, всегда расставлял звуковые колонки и подключал усилители, а нам за это перепадала вкуснятина.
Ну вот, зашёл и в руке держит консервную банку почти полную радиодеталей и говорит: - "Вот дурят нас крестьян - спасу нет!". "Что случилось?" - живо спрашиваю у него. Ты посмотри, говорит он, сколько лишних деталей на заводе усилителей УМ-50 (тогда были только у нас ламповые) навпаивали! Не понял? - говорю ему, а как ты их выявил?
Да очень просто, говорит: - включил его в сеть, на вход подал сигнал с магнитофона и, стал выпаивать по очереди все детали. Как звук пропадёт, то эту деталь ставлю на место... .
В окончании статьи (в Радио) авторы указывают, что диоды в комплексе с другими средствами реально ПОМОГАЮТ, поэтому более склонен им верить. Тем более после моделирования все проверялось на трансивере. С интересом почитал окончание, что и другим советую...
Вообще тема интересная, надо будет попробовать обязательно в своих железках вместе с колечками
To KOLHOZNIK:
Ну и что я сказал неправильного? Какие, к черту будут мультипликативные помехи?
кроме этогоСообщение от skoshвсё.Сообщение от skosh
И, кстати, в этой теме больше не участвую.
Оценки вам будет проставлять преподаватель, я же констатирую факт - что такое МФ и как с ним бороться, вы не знаете. Стало быть все остальные разговоры - бессмысленны. Что там дедушка Ленин говорил? А всё остальное - после выполнения его заветов. Alles gute!Сообщение от UN7CI
" ПОНТЫ.. ПОНТЫ.. !
КАКАЯ РАДОСТЬ ...!
ПОНТЫ УШЛИ ОСТАЛАСЬ
ГАДОСТЬ...
73!
