Показано с 1 по 10 из 26
Тема: УНЧ для RX ПП
    УНЧ для RX ПП
    Здравствуйте все! Нужна схема УНЧ для приемника прямого преобразования. Требования: отечественная элементная база, "плюсовое" питание, минимальные внутренние шумы, чувствительность достаточная для работы на УКВ и несклонность к самовозбуждению. В моей практике наилучшим был УНЧ из "Приемника для космической связи" В.Т.Полякова на кт208. Он у меня до сих используется в качестве тестового с батарейным питанием. Но у него "минусовое" питание. Кто что посоветует ?
    Алгоритм неизвестен, как и автор.....
    Легко и просто :-).
    К157УД2 - 1 ОУ по схеме с инвертирующим входом, коэф усиления около 500, резюк в неинвертирующем входе около 500ом - 1Ком, 2 ОУ с коэф усиления около 100+ эммитерный повторитель на КТ815 -КТ814.
    Вуаля - достаточный коэф усиления, минимум шумов и прекрасная устойчивость.
    На 157-й??? Неужели будет лучший результат, чем при использовании, например, к574-й оу?
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,326
    UR5FFR
    538ун3а
    Честно говоря не знаю, с 574 серией не сталкивался, но 157уд2 приятно удивили.
    Если чисто на транзюках делать, то можно заморочить дифкаскад с источником тока в эммитерах и токовым зеркалом, с нашими кт3102 и кт3107, а с него на обычный унч.
    А так всё зависит от сопротивления источника сигнала - какой смеситель?
    И насчет к157уд2. Если есть уже полностью законченная схема, то дайте ссылку, чтоб не "скрементировать ", то бишь не изобретать велосипед.
    Насчет смесителя пока окончательно не решил. Но буду стараться подвести Rвых к 1 кОм.
    Примерно так.
    А вы ее именно в таком виде делали? Я имею в виду, можно ли ее смело делать на печатке?
    Sorri, R1 и R5 должны поключаться к делителю U/2.
    А так, если глаза не замылены, то всё хоккей!
