Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Какой тюнер выбрать ???
    Что выбрать сломал голову MFJ 993B или MFJ 929 ??? :?
    Заблокирован
    722
    зачем на ат200 мелочится?!)) если уж в qrp-клубе, так сразу LDG AT1000 PRO))
    AT 100 PRO недурно работает.
    впринципе, хватает и Z-100. просто и со вкусом. лампочка-кнопочка. и никаких лишних наворотов.
    только, что корпус пластмассовый. единственный минус.
    MFJ - это уже не актуально.-)
    Чем же MFJ вам не по нраву ???
    Re: Какой тюнер выбрать ???
    Правильно заданный вопрос - половина ответа!
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    KO85VS
    556
    R3AM
    Юзаю 993B в походах. Доволен. Согласует всё что угодно на любом диапазоне, например, 80-й вертикал на 160 м с КСВ 1,4. Отработал с Кипром. Слышал более дальние станции, т.к. тюнер подстраивает и приемник тоже, но 100 Вт на передачу на 160 м явно мало и меня не слышали дальше.
    Сработал мощностью 1 Вт на 10 МГц с R1AND (Новолазаревская) благодаря 993-му: вертикал был настроен с КСВ=1!
    to NELSON
    MFJ 929 компактный в походах удобнее, и удачный интерфейс для TRX.
    C FT-857D нет проблем.
    Удачи 73!
    Jan
    Цитата Сообщение от Jan
    to NELSON
    Удачи 73!
    Jan
    Как я понял вы обладатель этого тюнера ???
    Если да то поделитест впечатлениями.
    KO85VS
    556
    R3AM
    Если работать будете на кабель, лучше брать 929-й http://www.mfjenterprises.com/man/pdf/MFJ-929.pdf .
    Если планируете брать аппарат на дачу, на DX-инг из гостиницы на кусок провода с противовесом, то предпочтительней купить 993-й http://www.mfjenterprises.com/man/pdf/MFJ-993.pdf , т.к. выбор нагрузки у него более демократичный: кабель, случайный провод, симметричная нагрузка. Также есть баллун-согласователь.
    В остальном они братья близнецы.
    Как я его настраиваю: перехожу на 1 Вт, включаю режим CW, даю несущую и нажимаю правую нижнюю кнопку, удерживая её три секунды. После настройки получаю КСВ в пределах 1. Можно работать. Никакими интерфейсами не пользуюсь.
  1. Какой осциллограф выбрать
    от Пионэр в разделе Для начинающих
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 23:14
  2. Какой синтезатор выбрать
    от RN3GP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 09:47
  3. Какой выбрать вертикал
    от RV3SET в разделе Антенны
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:34
  4. Какой вольтмтр выбрать?
    от RX4HX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 15:20
  5. какой программатор выбрать
    от Evgeniy в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 08:15
