Спасибо от UR5ZQV
Самолет, Проверьте ёмкости с минуса на массу.
Самолет,Катод, конечно, соединен с подогревателем внутри, но при ОС можно ж подать раскачку на "свободную" ногу подогревателя, проверьте, как у Вас выполнено.Катод соединен с накалом внутри лампы
Вообще то в бтр возбуждение подается через трансформатор
Опасная тема бестрансформаторные высоковольтные блоки питания.
Есть ли теоретически опасность (при выходе из строя бп) для других устройств которые питаются от той фазы откуда включён бест трансформаторной бп УМ?
Я с таким работаю.Измеряю до 1000мкф последовательно емкость 20мкф и по сетке С=С1хС2/С1+С2.После 1000мкф точно не посчитаешь.
Если у вас стоит предохранитель и фильтр по входу,то нет.
Добавлено через 5 минут(ы):
Только перед измерением нужно емкости разрядить.Молодежь на работе попалила не один мультиметр.
Последний раз редактировалось piramida79; 15.01.2017 в 04:22.
Идея хорошая, но не сработала.
Коллеги, помогите советом.
Лампа ГУ-82Б (ГУ-74Б), пока по схеме с общими сетками с подачей напряжений.
Умножитель на 6 сам по себе заработал, все хорошо: 2 кв есть, +350 есть, -130 есть.
Но проблема возникла при подаче напряжений. Включаю накал, управляющее, экранное - все хорошо. Но при подаче анодного - ток через лампу подскакивает до максимума.
Такое ощущение, что пропадает -130, лампа полностью открывается. Замеры ничего не дают, мультиметр показывает на обоих сетках зашкал.
В чем дело - не могу понять.
Лампы менял, да и они точно рабочие, этот усилитель работал на слабом трансформаторе (ватт на 500 габаритного)
Вместо анода подключите высокоомный нагрузочный резистор и посмотрите что будет. Желательно бы конечно осциллографом глянуть осциллограммы на управляющей и экранной сетках. Ток через лампу - это ток анода или катода? Подайте от отдельного источника напряжение на управляющую сетку и посмотрите что изменится или нет.
Лично я бы для управляющей сетки использовал отдельный трансформатор. Мощности там никакой не нужно, зато напряжение будет гарантировано. А бестрансформаторника м для питания управляющей сетки ламп лично я не доверяю. Что нибудь пробьется и к лампе может прийти "пушной зверек".
Спасибо от RK4CB
