Страница 2 из 108 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1077
Тема: Бестрансформаторный блок питания для УМ
    JKW
    Гость
    Игорь ,блоки питания любых конструкций имеют право на эксперимент конструктора .Сейчас я собираю всю инвормацию про мощные высоковольтные импульсные БП для УМ . В данном случае пытаемся "пристроить" электролиты Интерфейса в умножитель сетевого питания для получения 1800 В с коэффициентом пульсации в нагрузке 0,1-1% на нагрузке ,например 2кОМ.Про безопасность отдельный разговор .Я хотел информировать Интерфейса ,что при применение симметричного умножения все элементы умножителя (плюсовая и минусовая шина)и его нагрузок должны быть изолированы от шасси ,в том числе катод ,накал и пр. Блокируюшие (катод,сетки,накал )на корпус конденсаторы должны быть рассчитаны на полное напряжение умножения с запасом.Любое случайное соединение с шасси этих элементов или пробой блокирующего конденсатора на шасси -авария усилителя и возможно далее сгорает трансивер .
    Другими словами -это другой уровень изготовления усилителя ,в том числе связанный и с необходимостью применения широкополосных входных изолирующих трансформаторов .Просто в старом усилителе поменять одно(трансформатор) на другое без серьезной реконструкции не получится. Возможность изготовления умножителя напряжения сети без трансформатора имеется безспорно .Применять его или не применять в конкретном случае -решать каждому .Поэтому услышать разные мнения и доводы -цель этой темы. Расчеты умножителей на этом сервере имеются- http://www.cqham.ru/uu1.htm
    Гость
    Всем73 .
    Разрешите вставить свои пять копеек по теме.
    В течении последних пару лет была опубликованна схема РА с бестрансформаторным БП помоему на ГУ=50. Мне понравилось
    все грамотно организованно.( дабы фаза в руку не попала. ) Только вот маленький ньюанс при настройке всетаки видимо потребуется разделительный ТС 220/ 220. В общем я считаю что идея имеет право на жизнь но !!!!. При усилителе мощности 1 большой ватт я бы категорически не рисковал с бестрансформаторным БП. У меня один очень хороший знакомвй еле жив остался. Ему повезло что когда он рукой схватился за шасси стуло было не под ним а рядом.потерял сознание сполз на пол.Короче очнулся уже лежа на полу.
    Ребята с большими мощностями не шутят. Про иностранные безтрансформаторные бп. А никто не говорил на сколько КВАР у таких хамов стоят разделительные трансформаторы под столом.
    В свое время по работе регулярно ремонтировал РА на ГУ-43 и ГУ-73
    Бывает все даже горят С разделительные на 10 квар.
    Поэтому доп защита в виде ТС никогда не помешает.
    Лучше уж тогда делать импульсный БП. Уже есть на 400 ватт. И.Т.Д.
    73 САША.
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Цитата Сообщение от Игорь UN7GM
    ... Совковые электролиты перед включением нужно тренировать, возможно что и импортным тоже не помешает. .
    Спасибо за информацию Игорь. Поясните, как тренировать электролиты. Как это делать с лампами, понятно, а вот кондёры не приходилось.
    Александр.
  4. #14
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Re: Бестрансформаторный блок питания для УМ
    Цитата Сообщение от JKW
    ...2КВт при Ua=3кВ я тоже делал, могу ошибаться ,но у меня получалось ,что таких конденсатров понадобится по 24 шт. в каждом плече ,т.е 48 шт .всего . Так ,что на значительное снижение габаритов не стоит рассчитывать.Не знаю почем покупал уважаемый Интерфейс ,но подобные оксидные К50-17 у нас стоят 280 рублей .
    ..........Так ,что аргумент малого габарита и веса в пользу безтрансформаторных БП для УМ сомнителен.
    Да, где-то здесь схема на 3кВ пробегала. Нет, не нужно такое высокое напряжение. Устроит в пределах 1500-2000В. Иначе резко повышается стоимость такого БП и его габариты.
    А электролиты у нас в прошлом году тоже стоили 250-280руб. А тут зашел в магазин и чуть глаз не выпал - самсунговские, и ещё чьи-то, не помню точно, стоят от 80 до 110 руб., так что не удержался и сразу 2 десятка взял, вспомнив о сабже.
    Ну что ж, будем собирать инфо по теме, может ещё кто-нибудь из сделавших/использующих бестрансформаторные БП, присоединится к нам.
    Александр.
  5. #15
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    ...Короче очнулся уже лежа на полу.
    73 САША.
    Да, САША, у меня эта инфо (ТС 220/220) уже на заметке. Спасибо.
    А на счёт, "лежа на полу", тоже, лет 20 назад, пропустил через себя 1200В, настраивая усилитель на 71-х. Выработался замечательный рефлекс - одна рука тянется в усилитель, вторая, "автоматом", прячется за спину.
    Александр.
  6. #16
    Конденсаторы должны быть высокого качества Nichicon, Toshiba и подобные. ОБЯЗАТЕЛЬНО с максимальной температурой не ниже 105* - она указана на корпусе.
    О мерах безопасности - эдесь уже все сказали.
    Здесь же была схема анодного питания для ГУ-43Б, человек давно и успешно ее использует.
  7. #17
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    У меня электролиты "ARCON" и "LG". Как они по качеству, если есть такая информация?
    Александр.
  8. #18
    Гость
    Недавно делал БП для РА ГИ-7 на 2ку с удвоением напряжения.
    Ставил мешок китайских электролитов. Использовал с БП для компъютеров. Ну и за одно пришлось проверить прибором для подбора. С надписями по емкости они конечно иногда подвирают.
    А вот конденсаторы понравились. Даже очень качественные.
    На анодном в паралель стоят баластные резисторы.На 400в их нет.
    После выключения минут через десять взялся ковырять свое железо дальше .Был приятно удивлен что кондюки почти не разрядились.
    В общем не в пример нашим древним . И при подборе отбраковка была минимальная. всего 2 штуки. выбирал из 30 штук. емкость гуляла 10 процентов. в умножителе стоят 24 конденсатора.
    Вот поэтому я не очень и за .(по поводу бестрансформаторных. )
    Всеравно габариты лезут ну соответственно и цена. Если-бы я их покупал то в окарат хватило на ТС и на 100мкф2кв.
    73 САША!
  9. #19
    Сам делаю (сейчас на столе лежит бестрансформаторный БП на 1800в)
    делал и буду делать только бестрансформаторные БП!!! А кто особо осторожный - делайте блокировку от "неправильного" включения в сеть, в смысле фаза ноль менять местами нежелательно..... :P
    Но, нормально разомкнутое реле в цепи питания,решает проблему... :wink:
    Инет хорошо, но эфир-лучше.... Дмитрий (RV4CD)
  10. #20
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Дмитрий, а можно поподробнее про нормально разомкнутое реле.
    Схемное решение.
    Александр.
  1. Блок питания для Р-105
    от jangle в разделе Источники питания
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 19:19
  2. Блок питания
    от ra3gjk в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 20:05
  3. Блок питания 1-20
    от 4998 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
  4. Блок питания ЛЕС-1С
    от Сергей rn6dj в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:40
  5. Блок питания TEC-15
    от MICHAIL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 14:33
