Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Проблемы с TS-440SAT
  1. #11
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    или подстроить соответствующий гетеродин ( а не опорник )
    Нет, подстроить опорник.
    Борис
  2. #12
    Ждановка
    49
    3
    плата IF unit
    я так понимаю это опорник
    конденсатор покрутил
    меняется тембр слегка
    на передачу так и не понял влияет или нет
  3. #13
    Привет!
    В TS-440 на плата control unit есть ключ :
    Прочитайте все остальное в руководстве.
    Наверно это Вам поможет.
    73!
  4. #14
    Давайте определим, какой опорник. Опорный генератор синтезатора-при его перестройке изменяется частота синтезатора, никак на тон не влияет, просто неправильная индикация частоты. Опорник переноса, это который стоит в качестве гетеродина и переносит 1 ПЧ например на 2 ПЧ ну положим 455кГц и опорник переноса 455 в звуковую частоту, вот они влияют на тональность сигнала.
  5. #15
    Ждановка
    49
    3
    вот чет схему высматриваю не первый день
    перевожу английский не могу врубится где этот Опорник переноса
    переключатели в одинаковых положениях что usb что lsb
    Последний раз редактировалось us3ioe; 12.08.2019 в 22:09.
  6. #16
    т Опорник переноса
    На блок схеме вот, ищите на принципиальной, генератор на 8,3ХХ. У Вас собственно всего два кв. генератора. Их надо и выставить точно. 8,375 и 36 мГц.
ID:	318524   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 12.08.2019 в 22:40.
  7. Спасибо от us3ioe
  8. #17
    Ждановка
    49
    3
    спасибо буду пробовать
    Добавлено через 59 минут(ы):
    еще забыл спросить VOX не работает
    q40 работает и напруги по мануалу
    проверил остальные напруги все в норме
    переключатель вокса разбирал чистил думал в нем дело
    ic101 накрылась что ли?
    Последний раз редактировалось us3ioe; 13.08.2019 в 01:08.
  9. #18
    Читаем стр.22 в SERVICE MANUAL
    12. CAR compensation DIP switch
    This switch is used to compensate the absolute frequency
    characteristic of the 455 kHz filter . The characteristic can
    be compensated within the range of — 400 Hz to + 375 Hz .
    LSB and USB can be compensated separately . When LSB is
    compensated, FSK is also compensated .
    Читаем стр.95 в SERVICE MANUAL
    TX ADJUSTMENT
    73! Успехов
  10. #19
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    3,129
    RV3MP
    Друзья!
    Если, достался TS440 в ремонт - меняйте всё...
    Хотя бы... все электролиты. Будет заморочка вылезать... раз за разом.
    Чаще и чаще. Сдохнет один... второй... 50...60 лет прошло...
    Однозначно - "дедушка" умирает...
    Понимаю... "Ленин - вечно жив", "теплый", аналоговый звук.... Этого в SDR нет...
    "Я, его люблю и буду бороться до последнего"....
    Поменять всё умирающее, пропаять всё....
    Чисто, уважение к "дедушке".
    Полное ТО и ремонт с заменой.
    RV3MP Миша
  11. #20
    Это точно, этот аппарат стоит того, что бы электролиты поменять. Вот только не знаю почему, именно в кевудах такая беда, в более старых даже IC и FT такого нет ну почти.
  1. Проблемы с трассоискателем ИСК-П
    от Conexant в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 20:47
  2. Проблемы с АРУ...
    от Наканифоленный Паяльник в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 15:54
  3. Проблемы с IC-F111
    от ur6cv в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 19:57
  4. Проблемы с Арак-2
    от Ivan* в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 22:57
  5. Kenwood TS-440SAT
    от космос в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 14:31
