Сегодня человек задал вопрос - какую антенну на 430-440Мгц ему оптимально использовать для крепления на стену панельного дома. Он хочет антенну с широкой диаграммой направленности вперед, но излучающую как можно меньше назад. Яги он делать принципиально не хочет.
Интересная задача, подумал я, особенно учитывая реалии сегодняшнего дня, где у городского радиолюбителя порой возникают серьезные проблемы с установкой антенны и соседями. Порой нас загоняют в "партизанские" условия, "подполье", на себе это испытал =(.
Стал вспоминать и чесать затылок. Харченко с рефлектором, замечательная вещь, но как быть с влиянием стены, расположенной прямо за рефлектором -(?
Как говорится новое это хорошо забытое старое, и я вспомнил классиков, а именно Карла Ротхаммеля, главу его знаменитой книги "Антенны", посвященную широкополосным вибраторам с рефлекторными решетками.
Я изготавливал подобную антенну на любительский 70см бэнд в 90-х годах, будучи находясь в деревне, благо материала для изготовления рефлекторной решетки, в виде металлических листов у меня тогда было предостаточно. Показала та антенна себя отлично.
Компьютера у меня тогда не было, об антенных моделировщиках и подумать не мог, поэтому я тогда пересчитывал все при помощи калькулятора, опираясь на свой малый опыт да эмпирику.
Перерыл сейчас все старые тетради, бортовые журналы, записи, поискал останки антенны, но к сожалению за давностью лет ничего не нашел.
Опишу суть идеи, надеясь что кто-нибудь поделиться своим опытом изготовления/настройки/эксплуатации широкополосного вибратора с рефлекторной решеткой на любительский 70см бэнд. А начинающим, возможно информация будет в новинку и пользу.
Смотрите. Идеальный для стены вариант - Широкополосный диполь ("Бабочка") с рефлекторной решеткой.
Не путать рефлекторную решетку с простым, одиночным рефлектором.
Суть в следующем.
На небольшом расстоянии (порядка 10-40см) от широкополосного диполя (на 70см диапазоне диполь получится крохотный, максимум 35см общая длина ) находится рефлекторная решетка.
Рефлекторная решетка это металлический лист или же металлическая сетка, где размер ячейки не превышает длины волны/200.
Размер рефлекторной решетки должен превышать в каждом направлении, размер антенны, минимум на полволны.
В результате имеем прекрасное подавление заднего лепестка:
При высоте (не подвеса, а речь идет о размере) рефлекторной решетки, подавление будет:
0,28 длины волны - 25Дб
2 длины волны - 38Дб
4 длины волны - 45Дб
Кооф-т усиление около 5 дБ. Оптимальное расстояние диполь-решетка 0,1-0,35 длины волны, а также
0,65-0,85 длины волны. Но, не стоит забывать что, чем больше будет по размерам рефлекторная решетка, тем больше будет кооф. усиления.
Диполь-"Бабочка" можно изготовить например из двух треугольных кусков одностороннего фольгинированного текстолита. Т.е каждое плечо диполя это треугольник, где к вершине припаивается кабель. И защитить лаком медь на плате от погодных воздействий.
В результате имеем:
1. Прекрасную, широкополосную антенну, где полоса в зависимости от исполнения может быть около 50Мгц, что очень неплохо в купе с кооф. усиления.
2. Антенну с хорошим усилением, которое не падает в очень широкой полосе частот.
3. Очень компактную атенну, если не считать размер плоского листа или решетки.
В общем антенна проста до безобразия.
Крепите мет.лист на стену, закрашивайте его, дабы не было заметно, посередине из листа крохотную траверсу, которая будет держать крохотный диполь-бабочку перед рефлекторной решеткой-листом.
Такую антенну шикарно будет закрепить не только на стене, но и на металлических воротах. Усиление тогда в зависимости от размера ворот, получится зверское.
Из таких антенн можно построить антенную решетку.
Хэмы уверенно усмирившие и оседлавшие Mmanу, подскажите пожалуйста размеры активного, излучающего элемента, для полосы 430-440 Мгц, оптимальное расстояние между решеткой и диполем и параметры антенны.
Также очень интересен Ваш опыт изготовления/настройки/эксплуатации широкополосного вибратора с рефлекторной решеткой на любительский 70см бэнд.
Почему хэмы не используют эту простую антенну, почему она не прижилась? Из-за размеров рефлекторной решетки, других факторов?
Мне кажется что это один из простых вариантов антенн, на мой взгляд незаслуженно забытый и не разработанный до конца, не описанный подробно.
Жду с нетерпением Ваших ответов и мнений. С уважением, Ярослав.
