вот сдр заточенный под ам
http://www.anotherurl.com/library/sdr/sdrexe.htm
Самые лучшие результаты в приеме АМ у меня показывает PowerSDR.Сообщение от REAL
Вот ссылка на сайт RW3PS, где можно скачать эту программу http://rw3ps.qrz.ru/filesSDR.htm
Самые лучшие результаты по синхронному приему у ней, так как можно сужать полосу по приему до нуля отдельно по каждой боковой.
Спасибо.Сообщение от Юрий(UR5VEB)
Тоже спасибо, посмотрю.Сообщение от Relayer
Юрий, если можно еще вопрос, по поводу DRM.
Есть ли возможность принимать DRM (да и методом SDR то же) на приемник с более узкой чем 10 кГц полосой частот, кокретно интересует возможность использования Degen DE1103, у которого полоса 6 кГц. Я где-то читал, что вещание возможно с разными полосами частот, но я думаю, что если вещание ведется с полосой 10 кГц, то скорее всего вряд ли что-то получится, хотя не знаю пока как принято вещать именно на КВ. На СВ то повидимому именно 10 кГц принято.
Спасибо за ответы и схемку! (хотя не совсем понял для чего на ввод ключей подается питание, устройство микросхемы таково, что без этого питания не работает или это обусловлено работой логики серии 561?)
Синнхронный прием АМ сигнала подразумевает удержание гетеродина приемника с точностью до фазы несущей передатчика. Иначе получается фигня. Немного легче в случае подавления ненужной боковой.Сообщение от SYN
Поэтому о приеме классического АМ вещательного сигнала не стоит говороть. Конечно, это ИМХО.
Встречал музыкальный центр "панасоник" у которого всеволновый приёмник с синхронным АМ детектором да ещё с подавителем щелчков и импульсных помех,на КВ звучание радиовещательных станций настолько комфортное,что сравнимо с ФМ!
Там детектор реализован на ИС,вероятно традиционным способом,-автоподстройкой частоты второго гетеродина методом сравнения фазы.
А мне пришла в голову другая идея,вообще обойтись без второго гетеродина! Ведь если сигнал станции достаточен для разборчивого приёма то его-же несущую можно использовать как гетеродинный сигнал. Нужно устранить АМ модуляцию,для этого в тракт ПЧ вводится дополнительный усилитель-ограничитель и формирователь напряжения "гетеродина",в качестве формирователя можно использовать одновибратор или делитель на 2 если используется смеситель на половинной частоте.
Может найдутся желающие провести по этому поводу лабораторную работу?
Ссылочка:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7572
Где-то на этом форуме я выкладывал документ со схемой, обсуждаемой в топике - но буду искать если очень надо.
В схеме есть все компоненты - и ограничитель АМ сигнала, и гетеродин на учетверенной частоте, и фазовое подавление боковой.
Привет всем.
Вот ссылка по теме.
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=21541&page=4
73
Alex
Нашел!
В сообщении
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=43544#43544
http://forum.cqham.ru/download.php?id=1842Сообщение от Genadi Zawidowski
