Тюнер MFJ-941E
Пара ссылок по этому аппарату:
http://www.mountain.ru/radio/817/
http://www.ussc.com/~turner/ft817pg.shtml
Тюнер MFJ-941E
Владельцы этого трансивера объясните в чем проблема- купил аккамулятор на 4.5 ампер часа, подключил все нормально показометр встроенный трансивер показал 12.6 в, отдельный прибор показал почти то же самое. Но после часа работы и на прием и на передачу, случайно взглянув на показометр трансивера блин он показывал 13.9 в. После этого любой источник питания показывает на 3-4 вольта больше чем есть на самом деле. Понятно что возможно это просто погрешность но ведь сначала все было в норме и показывало примерно все правильно. На работе аппарата это ни как не сказывается. Но все таки в чем может быть дело?
Сообщение от RA4PPI
А во время работы в инженерное меню входили? если да то надо в пункте 17 ֱֱVCC поставить значение напряжения питания. и каждый раз менять при входе в инженерное меню...а то так и будет сбиваться.
4Z5ST спасибо за ответ. При работе в инженерное меню не входил но входил туда выключив трансивер для записи всех значений на всякий случай и выходил оттуда односекундным нажатием клавиши F. Потом уже в инете прочитал что надо выходить из меню простым выключением трансивера, может это как то повлияло и сбило настройку. Сам не изменял ни каких значений. В меню #17 VCC стоит значение 138 вроде так и должно быть. Теперь придется крутить это меню ? Какова последовательность, ведь в состоянии меню показания вольтметра не видно, наверное придется немного изменять выходить и смотреть что получилось?
там так:
138=13,8 вольт
120=12,0 вольт
просто в момент настройки померяйте напряжение внешним прибором и запишите правильное значение в пункт 17 в меню и все.
А я когда пробовал свой 857-й с антенной А1000 на прием вещательных станций, то был крайне удивлен низкой его чувствительностью на вещательном диапазоне. Деген на этом же месте ловит несколько городских вещалок на свою штатную антенну, а 857-й на ВНЕШНЮЮ антенну ему и в подметки не годится. Неужели же степень настроенности антенны только на любительские диапазоны так может влиять на прием вне их?Сообщение от ru9tr
А почему бы и нет? Антенна настроена на любительский диапазон и на FM будет шут знает какое значение КСВ.Неужели же степень настроенности антенны только на любительские диапазоны так может влиять на прием вне их?
To 4Z5ST. вечером попробую настроить.
Что только не пробовал но все равно в вещательном FM диапозоне Деген принимает лучше даже со сложенным телескопом . Скажите а каково КСВ сложенного телескопа в Дегене?
Маманя подскажет...Сообщение от RA4PPI
