Проблема с повороткой Yaesu G-800SA.Поворот антеннны стал только в пределах 120 градусов.Может у кого была подобная проблема.
Была у меня такая проблема , если я правильно понял .
У меня поворотка крутилась сама то 450 градусов - как положено ,
но пульт работал в пределах 180 градусов , дальше 0 град стрелка
не уходила.
Это проблема с входными блокировочными конденсаторами , пробились при грозе - образовалось определенное сопротивление , подключенное параллельно переменному резистору редуктора.
Конденсаторы я не менял , но собираюсь.
Пока , (уже пол года) решил проблему установки шунтирующего подстроечного резистора параллельно переменному резистору ( на котором стрелка) , точность осталась как прежде, стрелой в Луну попадаю.
(но думаю , со временем конденсаторы могут еще дальше деградировать - надо менять).
А вот если сам редуктор крутится только 120 град , могли выкрошится довольно хилые шестеренки из китай-металла.
У меня на работе конструктора два раза разбирали 450-ю и 800-ю - очень материли материал шестеренок и конструкцию редуктора.
Игорь, приветствую.
Уменя сегодня случилось то же самое. Вращается только в пределах 120 градусов. Что-то с редуктором G-800. Теперь только лета ждать.
Вы как-то решили свою проблему?
RX9KC - главное выясните - если редуктор крутится , а шкала не соответствует вращению ( ну и соответственно редутор не доезжает
до предела - мешает ограничение в пульте).
Вопрос можно решить оперативно (и потом сделать как положено)
если поставить (подпаять ) подстроечный резистор параллельно переменному резистору (стоящему на стрелке) , этим самым Вы компенсируете сопротивление пробитых конденсаторов) . При этом придется корректировать резистором сзади и стрелкой расхождение редуктора и пульта ( на КВ , и даже УКВ с шириной ДН не уже 25 градусов можно работать и так - ошибка меньше 10 градусов , я так полгода и работал , пока не появилось свободное время)
А можно и сразу сделать как положено (или если подсоединение переменного сопротивления 1 кОм не дает ээффекта - сильно упало сопротивление при пробое конденсаторов) , тогда необходимо С1031 С1017 С1023 С1012 проверить (аккуратно отпаять , проверить сопротивление - не менее 2-3 МОм , у меня было 7-8 кОм у пробитого)
Вроде 7-8 кОм - много , но под напряжением наверно утечка увеличивалась , как только заменил один из этих конденсаторов - сразу все стало на свои места .
RA3WDK
С пультом все нормально, у меня их два. Менял местами, все тоже самое. Что-то именно с редуктором.
Сообщение от RX9KC
У меня проблема отпала сама собой,когда наступила оттепель.Все заработало.Наверное каким-то образом попала вода и замерзла.Поворотка эксплуатируется с 2003-го года и такое было впервые.За этот период,два года назад, при переделки антенны с RQ-43 в RQ-45L ей делал профилактику (замена смазки).
Господа, возникла следующая проблема. Только не бейте, всё, что было написано, прочитал, блокировочные конденсаторы С1031 С1017 С1023 С1012 только-что выпаял и проверил, ёмкости паспортные с отклонениями 10%. Установлена тиристорная защита на кабеле управления.
G800SA 2008 года. Кабель 75м хорошего сечения, антенная нагрузка
ниже допустимой с запасом. Через 6-8 мес эксплуатации заметил, что стрелка показывает на 20 градусов больше реального значения (везде). Через пару месяцев - уже 40% Устранил (подкрутил антенну и стрелку). Через месяц (сейчас) - снова 20 градусов. Антенна не проворачивалась на мачте. Больше никаких странностей не замечено.
Помогите!
Andy2
Похоже на переменную нагрузку на вращение. То есть, антенна стала проворачиваться легче (тяжелее) и калибровка ушла. Нужно рекалибровать. У меня было такое - дома отстроил все тютелька в тютельку, а на крыше все это пришлось повторять. И сильно уехало, надо сказать. Причем от УКВ-антенн с бумом менее 1,5 метров. Сначала думал что что-то сломалось, однако после той единственной калибровки на крыше все работает без существенных отклонений.
Ребят, а у меня лично проблема такая. Левый рычаг (качелька) неуверенно начал давать левое вращение. То не дает вращение, то дает, но отрывисто (с трекском, похожим на реле), а если нажать посильнее - то работает с редкими "потрескиваниями ". На правый рычаг жать нужно слабее и никаких перерывов во вращении нет вообще. Автомает вращает плавно в обе стороны. И проблема, кажется, постепенно усугубляется со временем. Полагаю, что дело в левом контанте. Как там все это добро устроено? Открытый полосковый контакт или какой-то контактор в корпусе?
Никто не сталкивался?
Клавиши , что в G-800 , что в G-450 отвратительные.
Заменил . А в G-450 вначале перевернул переключаетели (надо было при повороте в другую сторону поворачивать переключатель). Когда и другая часть контакта "кончилась" - поставил просто микротумблеры. Работают хорошо.
В G-800 подложил сзади под клавишу упругий резиновй кембрик , стала фиксироваться кнопка при включении . Чтобы остановить - надо просто нажать с другой стороны качели.
Если новый пульт - ставьте реле вместо переключателей .
