Очень интересная с точки зрения заложенных идей конструкция: http://qrp.ru/modules/sections/index...ticle&artid=46
Новый адрес http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/rx3aew/
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 24.08.2013 в 20:16. Причина: Новый адрес
К статье добавлены файлы проекта под CodeVisionAVR и схема принципиальная в формате PDF.
Всем привет! Оч-ч-ень оригинальная конструкция!
Единственно, что мне не удалось расшифровать - это схема включения С6 и её назначение... Вот с С5 все предельно ясно, а с С6, что-то никак... Может кто поможет разобраться? Я предполагаю, что это каким-то образом связано с различным изображением значка "земля" - вверху он не закрашен, а внизу - закрашен. Полагаю, что это две разных "земли" - аналоговая и "цифровая".... Если это действительно так, то закономерен вопрос - С5 и С6 должны обязательно подключаться на землю в одной точке? Или это просто случайно так нарисовано? Кто владеет ситуацией?
Отличная идея и конструкция QRP TRX .
С С6 действительно непонятно .
Аналогичное обсуждение конструкции на микроконтроллере ведется здесь http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=31804&page=2
Сегодня купил АТmega8 , попробую собрать, автор после праздников говорил что добавит работу с электронного и ручного ключа, плюс запись с руки текста с последующим воспроизведением.
Добрый день!
Небольшая опечатка - МК ATmega8535Для того, чтобы запрограммировать микроконтроллер Atmega8536 16PU, необходим программатор...
Исходя из описания конструкции с6 соединяет по вч в одной точке аналоговую и цифровую землю. Насколько я разобрался в идее автора - ключ VT1 подключен к программируемому таймеру внутри микросхемы контроллера и формирует несущую относительно цифровой земли. Таким образом в отсутствие конденсатора с6 на передачу не будет сигнала. То есть его назначение ВЧ шунт. При этом по постоянке земли остаются развязанными.Сообщение от RW3DKB
RK4FB
Про переменку понятно - непонятно про постоянку... У него что два раздельных источника питания с разными землями? При переменке скорее всего точка подключения С6 должна быть достаточно критична. На мой взгляд, логичнее в одну точку соединить в этом случае исток, С5 и С6... Или я не прав?
RW3DKB
Источник питания - один, но Vcc и AVcc разделены по вч дросселем L5.
А что касаемо лучше-хуже в том или ином месте шунт С6 ставить, полагаю автор подобрал экспериментально.
Приветствую всех на форуме!Сообщение от RW3DKB
Обычно на печатной плате устройства, содержащего аналоговые и цифровые узлы, делают раздельные земляные полигоны для аналоговых и цифровых цепей. Затем эти земли соединяют в одном месте либо через ферритовый бид-ferrite bead (чип-индуктивность), либо просто перемычкой (можно с ферритовой бусинкой).
Всё это делается для уменьшения наводок цифровой части устройства на аналоговую (например, в АЦП с предварительным усилителем на ОУ и дальнейшим цифровым интерфейсом). Подозреваю, что то же самое сделал и автор.
P.S. Приаттачил некоторую информацию по чип-бидам от SUMIDA.
Даю по землям ответ Юрия:
По поводу С6 все верно - он между цифровой и аналоговой землями стоит,
связывает их по ВЧ - я про цвета значков написать забыл.
Связь нужна, чтобы передать сигнал ГПД из цифровой части на DA1 и VT1.
Планирую намотать ВЧ трансформатор на колечке, первичную обмотку - на
вывод 4 DA3 (выход ГПД), одну вторичную - на затвор VT1, другую
вторичную - на DA2. Тогда связывать земли по ВЧ не надо будет. Это
гораздо правильнее решение, но не знаю, как отнесется к индуктивной
нагрузке драйвер 4-ого вывода Атмеги... Кстати, поначалу у меня земли
были связаны по постоянке (т.е. не было различия между цифровой и
аналоговой землями) - уровень помех на входе АЦП был на порядок
больше, чем теперь - около 10 мкВ по амплитуде, так что земли надо
обязательно отвязывать.
Юрий, RX3AEW
