Показано с 1 по 9 из 9
Тема: КАК УЗНАТЬ ДЛИННУ РК КАБЕЛЯ ?
    ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !
    СТАЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ
    НАДО С ПОМОЩЬЮ ГСС И ВЧ ВОЛЬТМЕТРА УЗНАТЬ ДЛИННУ 1\2 КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ .
    Аватар для Harry
    Ростовская область
    216
    Так проще простого, цепляем к кабелю ГСС через конденсатор минимальной емкости, все зависит от мощности ГССа, примерно от 1 до 20 пф непосредственно к кабелю подключаем ВЧ вольтметр. Дальний конец замыкаем и настройку производим по минимуму показаний вольтметра.
    JKW
    Гость
    Олег ,нельзя ли подробнее про эту задачу,хотел бы выяснить практическую её суть :
    -почему с помощью ГСС и ВЧ вольтметра;
    - для каких целей именно половину ,а не всю длину.
    Или это какя-то лабораторная ,контрольная работа?
    СПАСИБО !
    Я ЗАБЫЛ ГДЕ ДОЛЖНЫ БЫЬ МИНИМУМЫ ,А ГДЕ МАКСИМУМЫ ПРИ КЗ НА КОНЦЕ КАБЕЛЯ , ТЕПЕРЬ ВСЕ ОКЕЙ , НА 1\4 МАКС. НА 1\2 МИН.
    А ЦЕЛЬ ХОЧУ ПОЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ С АНТЕННОЙ ,ПОЛУЧИВ ТРАНСФОРМАЦИЮ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТ НАЧАЛА КАБЕЛЯ К КОНЦУ .
    ЕЩЕ РАЗ С ПРАЗДНИКОМ 73 ! ДО ВСТРЕЧИ В ЭФИРЕ
    ОЛЕГ de EW3AA
    Полуволновый отрезок ничего не трансформирует.
    Не забудьте, что все трансформаторы, повторители и т.п. на основе кабелей имеют достаточно узкие полосы рабочих частот, это обусловлено высокой добротностью кабелей.
    Так например полуволновый повторитель на 80м, на концах диапазона даст Вам КСВ около 3 !!!
    Аватар для Harry
    Ростовская область
    216
    Это точно, не трансформирует, а повторяет. Потому его и называют "полуволновый повторитель".
  7. #7
    Аватар для RA4FJZ
    Грабово, Пензенская область
    138
    RA4FJZ
    Трансформатор 1:1 это тоже повторитель
    _____________
    Radio - forever
  8. #8
    4,397
    Я знаю проще!!! И дешевле!!! Без ВЧ вольтметра и ГСС!!! Покупаешь на базаре китайскую рулетку, несешь её в местный ЦСМ. Платишь 300-600 рублей (дороже за срочность) и тебе выдают акт, что рулетка соответствует ГОСТу. Потом измеряешь кабель этой рулеткой. Результаты измерений имеют юридическую силу. Даже в суде.
  9. #9
    Аватар для Harry
    Ростовская область
    216
    У нас и так полстраны такими рулетками измеряют и частоты и КСВ и мощность и уровень побочных излучений и еще бог знает что.
  1. Какую длинну LW выбрать?
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:49
  2. Как узнать номер своего района по URDA?
    от tulup в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 15:49
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 11:29
  4. Как рассчетать длинну кабеля антенны?
    от Snegopad в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 00:21
  5. Как узнать частоту своей рации (Motorola GP 68 и GP 688)?
    от dolphin222 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 07:47
