Cтоит материнка - P5K64 WS. На корпусе датчик открытия корпуса, посмотрел внимательно мануал материнки, корпуса, почитал, в мане корпуса написано при открытия корпуса будет просто писк материнки, до датчика там не было, просто перемычка, убрал перемычку, поставил датчик, ребутнулся, вылазит ошибка:
chassis intruded!
Fatal Error... System Halted.
при этом не дает зайти даже в биос, вытащил патарейку биоса, настройки сбросились, а ошибка осталась, в биос попрежнему не пускает, пробовал все комбинации, с перемычкой, без перемычки, с датчиком, и повсякому, даже разные перемычки пробовал, не помогает.
Биос перепрошивал, даже обновил. Загрузка системы только через сброс CMOS.
Mожет кто-нибуть сталкивался с подобной проблемой, что делать ?
:P
