«Микстура» от нелинейности, -Сообщение от RK3BU
Резкое увеличение нелинейности усилителя по схеме с ОС возникает после того как сетка раскаляется до температуры при которой начинается эмиссия электронов с нее, т.е. в лампе появляется другой "катод". По "показометру" имеется прирост мощности, но какой ценой?Сообщение от RK3BU
«Снадобье» для лечения "хвостов", -Сообщение от CHACK
CHACK: Вы действительно не понимаете или нарочно притворяетесь? Потому и нельзя "выжать" дополнительную мощность, при штатном напряжении накала,что катод не обеспечивает нужную эмиссию. Калятся сетки, возникают сеточные токи, появляются "хвосты". Такой метод кратковременного увеличения мощности, по моему, давно применяется в контестах. Да, сокращается срок службы ламп, но ГУ-50 "...дешево стоят и их много". Покажите еще усилитель с такой выходной мощностью (700ватт) и такой себестоимостью?
А, как насчет устойчивости (?), -Сообщение от ur3iag
Set-up: работает на всех диапзонах. Входная мощность около 40 ватт. Ни на одном диапазоне возбуда не замечено. Еще сделать бы ему последовательное питание - вообще хорошо было бы. Да, для запирания ламп - только минус на управляющую сетку. Стабилитроны в катоде не проходят. Бывает, что при настройке разогреешь лампы так, что возникает "динатрон". Отрыв катода от земли не запирает их. И тогда - большой хлопок!. Я же и говорю - режим не для слабонервных. Но обычно использую со штатным накалом. А это так - "форсаж".
40 Вт при 1000 В. Если принять КПД 0,7, то подводимая мощность на аноде 40/0,7=57 Вт. Ток анода 57/1000= 0,057 А.Сообщение от ur3iag
Остаётся только одно, – согласиться с тем, что «возбуда» замечено не было. При таком режиме надо очень сильно постараться, чтобы его получить
При 1000 В с КТ-922В ( с КП- …) ГУ-50 я без проблем раскачивал до 125 мА. Нетрудно посчитать ( при том же КПД ) - 0,125*1000=125*0,7=8 7,5 Вт. При этом, при замере на эквиваленте с помощью двухтонального генератора, никаких искажений не было.
Ну, а теперь про «форсаж». «Форсаж» возможен, но только по схеме с ОС. И, заключается он в том, что при 1000 В ток лампы достигает 0,2 А. Три ГУ-50 – это 600 мА. Но слово «форсаж» недалеко ушло от слова фарс. Это действительно режим не для слабонервных. При изготовлении УМ на трех ГУ-50, который предполагается эксплуатировать в режиме «форсаж», надо учитывать опыт других радиолюбителей, таких, как, например, Нафаня http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11030 ( стр. 3 10 Фев, 16:04 ).
«Веточка», где этот вопрос затрагивался, была, - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13698Сообщение от ur3iag
«В помощь радиолюбителю», выпуск 44, Страницы 63 - 72. Скачать можно здесь - http://lib.chistopol.ru/?god=allbook&sub_id=53
Михаил, 73!
Прошелся по вышеуказанным ссылкам про ГУ-50,просто обескуражен .На 28 на 3-х полтинниках мощность у многих 100 ват не более!! Если у меня подводилось 720 ват ---на 28!!! Сутками сидел в эфире с тремя квадратами на штаты.
Set-up: пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНЕЕ. 40 ватт - не выходная, а мощность на входе УМ.
Из первого сделанного усилителя на ГУ-50 первым делом тоже "выжал все соки" - результат помехи на полдиапазона и возмущения соседей телезрителей. Прислушался советам опытных радиолюбителей и общими усилиями привели все в норму. Так что "Детской болезнью" выжымания во что бы то ни стало мощности из ГУ-50 давно переболел и имею стойкий иммунитет. Поэтому когда мощности ГУ-50 стало недостаточно просто перешел на другие более мощные лампы, а усилитель на ГУ-50 оставил просто для истории.
