Страница 1 из 15 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 142
Тема: СУ Р-130
    Аватар для RW6AUR
    KN95NB KR-03
    271
    RW6AUR
    СУ Р-130
    Уважаемые! Пожалуйста поделитесь опытом эксплуатации согласующего устройства от р/ст Р-130.
    Был бы очень признателен за возможность увидеть схему этого устройства, выложенную Вами в данной ветке.(или описание)
    Чуть не забыл! Р=100 W. Предполагается использовать его с 10 метровым вертикалом, 40 метровым проводом и 20 метровым диполем.
    (даны геометрические размеры)
    Зараннее благодарен! :wink:
    73!
    Андрей RW6AUR.
    Only God can judge me!
    Аватар для RW6AUR
    KN95NB KR-03
    271
    RW6AUR
    Так-с, схему и описание нашел в "Музее" radioscanner.ru :-)
    http://museum.radioscanner.ru/r_130/shema_r_130m_3.djvu
    Подскажите кто какие антенны использует совместно с ним и как их подключает.
    73!
    Андрей RW6AUR.
    У меня работает совместно с импортным трансивером. Строит луч 30м на всех нч дипазонах, работает уверенно до 12 МГц, выше тоже строится, но потери почему то заметные-со 100Вт падает до 70 на 14 МГц. Использую на 40 и 80м.
    Треугольник 84 м от окна 7 - го этажа, вниз к столбам освещения.
    Запитан открытой линией ! Тюнер на окне, от него кабелем к трансиверу. Работает на всех КВ диапазонах. КСВ - 1,0.
    РА на 4 х Г 811.
    Владимир Евгеньевич
    To NOVIK :
    Без переделок АСУ можно использовать только на НЧ диапазонах (1,8; 3,5; 7; 10 мГц). Использовал на старом QTH совместно с антенной "Двойной Цеппелин"(общая длина - 42,2м),. Фидер - симметричная линия с R=450 ом (длина линии - 12,8 или23,8м.). Подключается к выходу "Диполь". Таким же образом можно запитать и "Дельту" периметром 86 м. Согласование на всех указанных НЧ диапазонах - обеспечена. Второй вариант - предпочтительнее.
    К выходу "Луч" можно подключить луч длиной 84,6(42,3) м. Вариант тоже много диапазонный, но потребует качественного заземления. Можно попробовать применить согласователь "Искусственная земля" (лично не пробовал).
    АСУ спокойно выдержит 100 вт подводимой мощности,а ,может быть, и несколько больше,если не настраивать его на полной мощности.
    Успехов! 73!
    Использую веревку и соотв. штырь, к ним и подключаю. Родной разъем "КВ РСТ" заменил на PL259. Не знаю, выдюжит ли СУ 200Вт, это многовато мне кажется. Там проволочка на вариометре очень тонкая, всего 1.2мм. Кондерчики тоже кислые. При настройке категорически не рекомендую вдувать более 20Вт, контактный ролик пригорает к катушке. Железка проектировалась под Р-130М, 20Вт мощности. А вот симметрирующий транс выдержит и 500Вт, пробовал.
    Почему ?
    У меня работает на всех диапазонах ! Единственная переделка, я заменил переключатель " Связь " на переменный конденсатор от Р-104 и только потому , что переключателя уже не было, выдрали .
    Владимир.
    Нежелательно попадание пыли на катушку с роликом,т.к.ухудшает ся контак,как следствие искрение и т.д. и т.п. Серебряное покрытие на отк.воздухе чернеет.....контакт ухудш.
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    СУ-130, держит при грамотной эксплуатации по КВ входу 500вт гарантировано (СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТР-Р чуть теплый), при работе на 2Хпроводную линию 600 ом .На 14 мгц работает отлично, ручки настройкм в положении 7.0 мгц (видимо на гармонике) .ТАК ЖЕ держит 850вт в режиме SSB ( две ГУ-74Б), но влажность при этом должна быть низкая , (очень х - й переключатель "СВЯЗЬ" -обыкновенный галетник). По входу УКВ держит 100вт, больше не рекомендую. С Уважением. RA9FMN.
    Держать можно по разному, т.е. при хорошем КСВ, стабильной нагрузке. Но тогда зачем СУ если КСВ в порядке? В том случае, когда перекос согласуемых сопротивлений велик, начинаются ограничения. Сильно низкоомная или наоборот, высокоомная нагрузка вызывает прострелы внутри СУ, иногда дугу и это всего при 100Вт. Про симм.транс уже писал, пол-кило для него не проблема.
    Проведите эксперимент, померьте мощу на выходе тюнера, на 14 мгц диапазоне потери 25-30%, на 7 МГц -10 и на 3.5 около 5 соответственно. При 500Вт около 100-120Вт будет терятся в тюнере на нагрев. Непродолжительное время еще можно как нибудь, но со временем на катушке будут появлятся каверны от локального перегрева. И можно ожидать его появления на доске объявлений
  1. Р-130
    от alex_new в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 09:44
  2. Военная рация Р-130 М1 и Р-130 М3
    от Gratitude в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 16:07
  3. AT-130 + V-beam
    от Vit/rx0at в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 11:25
  4. IC-78 и тюнер AT-130
    от UA4POA в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 16:18
  5. Согласуйка от Р-130
    от UN7GKR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 18:24
