Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 41112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 142
Тема: СУ Р-130
  1. #131
    Ставропольский край.
    34
    Те. вставляется не в изолятор штыря ?
  2. #132
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    В предыдущем посте описание.
    73!Александр EW3KO
  3. #133
    34
    Пишет что файл поврежден .
  4. #134
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    У меня без проблем.
    Попробуйте этот в PDF.
    • Тип файла: pdf 123.pdf (169.2 Кб, Просмотров: 545)
    73!Александр EW3KO
  5. #135
    34
    Спасибо.
  6. #136
    Здравствуйте!
    Кто может подсказать материал колец в симметрирующем
    трансформаторе СУ Р-130.
    Спасибо.
  7. #137
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    М1000НМ3-8
    Последний раз редактировалось EW3KO; 02.09.2019 в 08:58.
    73!Александр EW3KO
  8. Спасибо от ra9dm
  9. #138
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Цитата Сообщение от EW3KO Посмотреть сообщение
    М1000НМ3-8
    СУ от Р-130М (ВСУ-А) нормально работает до 500 ватт кратковременно на всех диапазонах! Пробывал пропускать 1 кВт - тоже держит на НЧ диапазонах.
    Прекрасно работает с любой антенной 1,5...30 мГц при мощности 200...300 ватт при длительной работе. Все проверено на практике долгое время с УМ на 4хГУ-50. Для большей мощности детали надо заменить на более мощные. А вообще-то очень хорошая СУ (все таки военная техника, они халтуру не делают и очень надежная) !
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  10. Спасибо от UT1LW
  11. #139
    Согласен с UN7TX, только необходимо небольшая переделка, хотя бы минимальная. А именно уменьшить емкость переключаемых конденсаторов, которые переключаются переключателем ручки 1-7. У меня вроде такой ряд емкостей: 0-47-120-330-510-910-1500 пФ. А выход удобнее сделать используя разъем "Вход УКВ"
  12. #140
    Здравствуйте, кто может подсказать схему соединения обмоток симметрирующего трансформатора (приобрел СУ ,со слов с консервации, но оказалось что там уже очумелые ручки вмешались).
  1. Р-130
    от alex_new в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 09:44
  2. Военная рация Р-130 М1 и Р-130 М3
    от Gratitude в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 16:07
  3. AT-130 + V-beam
    от Vit/rx0at в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 11:25
  4. IC-78 и тюнер AT-130
    от UA4POA в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 16:18
  5. Согласуйка от Р-130
    от UN7GKR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 18:24
