Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 75 из 75
Тема: Мощный коммутатор на диодах
  1. #71
    Народ, я чего-то не понимаю. Во всех виденных мной схемах диодная коммутация используется уже после полосового фильтра. Ведь каким бы фиговым выпрямителем не был бы p-i-n-диод, он все равно остается нелинейным, а значит при коммутации непосредственно приемной антенны получим кучу интермодуляционных помех?
  2. #72
    Вставлю свох 5 копеек:
    Самую низкую частоту ключей на пин-ах встречал в приемнике и возбудителе изделия "Блеск" - 12,5мГц - там ставились КА507 (монтажницы их звали сперматозоидами). От попытки заменить двигатели и КПЕ в Р-173 на емкостя коммутируемые пинами отказались из-за высокой стоимости мощных пинов.
    ALAZON
  3. #73
    Цитата Сообщение от RX3APL Посмотреть сообщение
    Коллеги, есть идея сделать мощный коммутатор на диодах. Суть такова, мне попались диоды типа КА537-А2. Они выполнены в металлокерамическом корпусе как транзисторы КТ610, но соотв имеют всего два вывода и болт под радиатор. Можно ли их применить для коммутации антенн при приходящей мощности 100-200Вт? Или же для коммутации прием-передача вместо релюшек. Плюсы очевидны: огромное быстродействие-наносекунды, полная тишина и надежность.
    Вот здесь:"Радио"№4 1983г.,стр. 23 на p-i-n диодах."Радио"№12 1980г.,стр.20 на диодах."Радио"№11 1980г.,стр.21 решения на транзисторах.
  4. #74
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Радость
    Морочат голову народу "профессора". СВЧ p-i-n диоды на КВ не имеют характеристик p-i-n диодов. Рабочая частота ограничена снизу по частоте. Ни чуть не хуже работают p-n переходы обычных мощных СВЧ транзисторов. Смотрите емкость, сопротивление и напряжение p-n перехода и не ищите КА509....527, на КВ у них нет характеристики PIN диодов: активного сопротивления зависящего от протекающего постоянного тока.
  5. #75
    Уважаемые гуру!
    А есть ли схема коммутатора, не использующая дополнительные управляющие линии?
    Чтобы начало передачи на TX само инициировало коммутацию?
    Интересует относительно компактное решение (хотелось бы уместить в 45x65 мм), для мощности 25-30 ватт 433 мгц.
  1. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  2. Мощному усилителю мощный коммутатор.
    от PERESVET в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 21:47
  3. Усилитель звуковой частоты на диодах
    от свч в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 20:30
  4. Антенный коммутатор
    от rx4cd в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 10:16
  5. Необходим коммутатор
    от Paha009 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 23:59
