Страница 85 из 148 ПерваяПервая ... 35758283848586878895135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1473
Тема: Усилитель на 6П45С
  1. #841
    "Поэтому не могу судить, нормальный ли режим с таким током покоя для ОК в плане линейности"
    Нормальный режим определяется по графику анодно - сеточной характеристики и выбранному режиму работы лампы. Для этого нужно знать
    напряжение анода и величину смещения на управляющей сетке или величину тока покоя, а по графику можно определить линейный участок работы при применяемой величине возбуждения.
  2. #842
    Луганская обл. г. Кременная
    17
    UT6MAB
    Подскажите пожалуйста рабочую схемку или ссылку кв усилитля на одной лампе 6п45с желательно с без трансформаторным питанием.
    Последний раз редактировалось Piter2006; 04.01.2017 в 13:21.
  3. #843
    9,492
    Piter2006, Вы бы еще Ваши требования к этому РА изложили (мощность возбуждения, вых. мощность, диапазоны, габариты, охлаждение, конструкция и т.п.). Если у Вас не хватает предложений 85 стр. этой темы, то Гуглом можно расширить.
  4. #844
    17
    UT6MAB
    Александр. Благодарю Вас за ответ По требованию к усилителю: Мощность не более 200 вт., размеры роли не играют, возбуждение до 40 ват. На данный момент интересуют только диапазоны 80 и 40метров
  5. #845
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,751
    ER5AR & UG5D
    Вот он.http://www.cqham.ru/ua1fa/ua1fa_pa.htm
    Victor
  6. #846
    911
    это он не зделает. да и дробовик его не делал.
    Последний раз редактировалось Ivan-ra6lc; 04.01.2017 в 17:47.
  7. #847
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,751
    ER5AR & UG5D
    Делал вот этот. Вот он красавчег. Но ему надо без трансформаторный и не гибридный.
ID:	252027   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дробовик; 04.01.2017 в 18:46.
    Victor
  8. #848
    Нашел в журнале Радио
  9. #849
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,418
    UA4HAZ
    Это не "Радио", а "Радиолюбитель". Если не извращаться с накалом ламп напрямую от 220 вольт (через гасящий конденсатор), то можно сделать вполне рабочую схему.
    Vladi
  10. #850
    Совершенно верно.Для одной лампы ~6,3 В 2,5 А
  1. Кто собирал УМ Лаповка на 6п45с?
    от Corvet в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 02:37
  2. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  3. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  4. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
