Страница 99 из 192 ПерваяПервая ... 498996979899100101102109149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1917
Тема: Усилитель на 6П45С
  1. #981
    В своё время задумал и я собрать этакого "монстра" на 4-х 6П45С, по мотивам Виталия Крылова RV3AM. Дальше изготовленного корпуса дело не пошло, отпугнул печальный опыт одного нашего ростовчанина, да и сам Виталий на все вопросы о конструкции ВЧ трансформаторов отвечал уклончиво.... В итоге в этом корпусе было успешно собрано автомобильное пуско-зарядное ус-во.
    Может современные "амидоновские" кольца и пошли бы удачно в этот УМ...Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 03.02.2018 в 07:59.
  2. #982
    Цитата Сообщение от ru9tr Посмотреть сообщение
    Сейчас купить лампы вообще не проблема
    6П45С это "ширпотреб"
    По цене, которую просят за 6П45С, лучше купить нормальные генераторные радиолампы.
    73 ! ALEX **#*
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #983
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Согласен на пример по цене 1 6П45С купить 4 штуки гу-50 там же http://www.chipfind.ru/search/?part=гу50
  5. #984
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Не уклончиво, а вполне обстоятельно! Вот его исчерпывающий ответ .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281152 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281153 .. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от R3DPH
  7. #985
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Пару слов.
    По УМ на 6П45С или других лампах по 2-х тактным широкополосным схемам мнения диаметрально противоположные.
    Одни пробывали и у них не получилось (завал АЧХ на в.ч. диапазонах).
    У других получилось и предлагают отработанныен схемы, в качестве доказательства представляют ролики на ютуб.
    Сам я такие схемы не пробывал, но руки досих пор "чешутся" изготовить. Собрал с интернета информацию по дальше этого дело не пошло.
    Как мне кажется для иготовления данных УМ нужна квалификация выше среднего уровня.
    Может у кого есть другие мнения отзовитесь.
    Виктор.
    73!
  8. #986
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Alex, назовите хоть одного человека у кого есть такой УМ, да ещё и работает....
    Если бы всё так хорошо было как на бумаге, каждый второй работал бы на таком УМ.
    Виктор, один знакомый ростовчанин убил на этот УМ целый год времени, переделал кучу вариантов трансформаторов, но требуемой широкополосности так и не получил...
    Валяйте, если больше нечем заняться.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 03.02.2018 в 19:25.
  9. Спасибо от LY1SD
  10. #987
    Уже много лет работает у меня этот РА схему которого мне нарисовал автор,работает без всяких проблем.Лампы применял старые,купленые за копейки на радиорынке.
  11. #988
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Достаточно иметь ВЧ мост,что-бы убедиться,что такой трансформатор до 30МГц невыполним.
    73! Сергей UT5LP.
  12. Спасибо от Eugene163, LY1SD
  13. #989
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    И как Вы побороли завал на ВЧ?
  14. #990
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Есть ещё одна концепция такого УМ .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281199 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281200 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281201 , Ежели с реализацией ШПТ в анодной цепи есть ограничения по реализуемой трансформации сопротивлений из за складывания Rое ламп, в виду их последовательного включения, что в свою очередь накладывает ограничение на используемые лампы(лампы с большим импульсом анодного тока при низком анодном напряжении) и как следствие ограничения по выходной мощности. То Макаркин предложил обойти эту проблему не прибегая построению фильздипёрстовых ВКС. Насколько это верно судить не берусь.
  1. Кто собирал УМ Лаповка на 6п45с?
    от Corvet в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 02:37
  2. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  3. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  4. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
