Домашнее задание из поста#1817 . Двух, дополнительных контуров под рукой не было, как и программы под рукой. Так что задачу понял так. С помощью одного последовательного контура, включенного с параллельным контуром, - добиться наличия двух резонансов, при одном положении КПЕ (примерно 80пф) параллельного контура. Вторым КПЕ (20 – 40пф) последовательного контура подогнал, совпадение резонансов. 14.1мГц и 21.3мгц. Отдача выхода примерно ровная, но уступает на 0.7 – 0.8 классическому варианту. Если что то не так понял задачу, - поправьте. Фото №1 прилагаю.
И еще мини добавление. Когда у меня в схеме УМ, КПЕ примерно вывернут на min, была точка когда схема начинала возбуждаться, причем даже с отпаянным контуром. (61 – 67мГц,- частотомером приметил). При анодном 320v возбуда не было и в помине, а при 640v он появился. Анти/паразитный дроссель (5 витков на резисторе 65 ом) не помог. (Из своего небольшого опыта, я уже знаю что двухтактный каскад более подвержен возбуждению чем однотактный при относительно равных условиях. К примеру, если из двухтактного УМ, удалить одну лампу, возбуждение пропадает, а частичная работоспособность не теряется.) Поменял дроссель на модный (на линии) – не помогло. Пришлось сделать обычный, 6 витков в место 5, с резистором 65ом. Возбуждение прекратилось, но появилась новая проблема. При работе выше 18 мГц , резистор (3w) анти/паразитного дросселя, - до дыма разогревается в 5 – 10 секунд, расплавляет припой и отваливается. Я понимаю что ему трудно справляться с большими анодными токами (общий до 0.5 – 07a) и тем не менее, - это же не дело. Удалил вообще из анодов анти/паразитные дроссели, поставил их в разрыв между общими сетками и землей, - возбуда по прежнему нет, к тому же резисторы вообще не греются. Свыше 18 мГц мощность прибавилась. Оно и объяснимо, - 6П45С лампа низкоомная (500ом) резисторы 65+65=130ом вносили заметную добавку в ограничение. Фото №2.
