Eugene163,Чтоб анод "не зависал" в пустоте при переключении вых. фильтров.не совсем понятно назначение R2 (150кОм)
Спасибо от Eugene163
Eugene163, это наверное что бы при переключении анод не оставался без напряжения
Вы уже ответили
Евгений Павлович, о резисторе R2 Вам много написали. Резистор R2 выполняет две функции
1. Постоянное присутствие +600 Вольт на аноде лампы
2. Предотвращает появление электрической дуги в переключателе, в момент переключения ФНЧ.
При отсутствии оного (резистора R2) вероятность возникновения дуги увеличивается в несколько раз.
А стабилитрон VD2 "не поместился" на плате бестрансформаторного блока питания. Только и всего. Этот стабилитрон стабилизирует напряжение (-45 В) для управляющей сетки лампы.
Последний раз редактировалось ra1qea; 12.11.2019 в 16:49.
Никогда бы не подумал "шо я такой умный". Там еще в реале VD1, на аналоге стабилитрона, а коммутатор "ТХ" включен перед балластным резистором,
Александр Фёдорович, а почему бы нет!Никогда бы не подумал "шо я такой умный". ...
Этого и следовало ожидать от "такого умницы". (вами написано)... а коммутатор "ТХ" включен перед балластным резистором
Спасибо от UR5ZQV
Думали и наконец придумали, любезно подсказал и нарисовал идею 50ом согласованного входа товарищ SAM (спасибо!). Один вариант для 3-х 6П42С, 6П45С, второй для 4-х 6П36СПочему 6П36С?
Потому что у товарища пол-ящика этих ламп, а 42С только несколько. 6П36С очень хорошая крепкая лампа, с меньшими разбросами параметров чем 6П42С и тем более 6П45С. Есть опыт работы с этой лампой от передатчика 2-й кат. ("Радио" 10/1970г.), где ГУ-50 с успехом была заменена на 6П36С. И УМ на 2-х 6П36С с отдаваемой мощностью около 250Вт.
Усилитель в безтрансформаторном варианте (утроение напряжения), должен получится дешовым и компактным (есть корпус от 67-го осциллографа), и 400Вт без напряжения на всех КВ диапазонах....
Как кому идея SAMa?
Последний раз редактировалось Eugene163; 17.11.2019 в 20:15.
Eugene163, У вас только нарисована, а вот нарисована и проверена.
Eugene163,Если б Вы иногда заглядывали не только в "товарищ SAM", а другие источники, скажем "камрад Гончаренко", то это была бы не просто "идея", а давно воплощение (как у многих других, и я не исключение, и не один раз), но только без сеточных токов.Думали и наконец придумали, любезно подсказал и нарисовал идею 50ом согласованного входа товарищ SAM (спасибо!).
ПС:Чтоб избежать трудозатрат, все контуры можно объединить в один, если требуется индивидуальное смещение на лампу, подать через развязывающий кондер и дроссель типа ДП, ДПМ...
RN3ZOB,У Вас не то нарисовано, там на входе ни единого коммутатора.Eugene163, У вас только нарисована, а вот нарисована и проверена.
[QUOTE
RN3ZOB,
У Вас не то нарисовано, там на входе ни единого коммутатора.[/QUOTE] Все РА делаю с фильтром на каждый диапазон. Сопротивление зависит от частоты.
Я не знаю ни "ника", ни позывного сигнала "Все", если можно, уточните.
