Страница 125 из 192 ПерваяПервая ... 2575115122123124125126127128135175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1917
Тема: Усилитель на 6П45С
  1. #1241
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    6П45С по схеме Лаповка. Трансивер выдаёт около 10 Вт и суммарный ток анода на 7 МГц около 400 ма
    Как Вам это удалось, не знаю... Ранее собирал УМ на одной 6П45С (с входными контурами!), 600V анодного, 200V экранного. При 12-13Вт ток анода на 7-3,5мГц 230-250мА. На две лампы потребуется где-то 25Вт раскачки.
  2. #1242
    Цитата Сообщение от Victor US0IZ Посмотреть сообщение
    Мой трансивер выдает на выходе 10Вт.
    Хочу получить с УМ около 200 Вт .
    Для обеспечения мощности для усилителя с заземленным катодом не нужна большая мощность, а нужно напряжение раскачки. По анодно - сеточной характеристике выбранной лампы можно определить ток лампы при определенном напряжении раскачки и соответственно подводимую мощность, с учетом класса, в котором работает усилитель, по подводимой мощности можно вычислить мощность, отдаваемую усилителем в антенну.
  3. #1243
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... Ранее собирал УМ на одной 6П45С ... 600V анодного, 200V экранного. При 12-13Вт ток анода на 7-3,5мГц 230-250мА. ...
    Как Вам это удалось, не знаю. Можно добиться тока анода одной лампы равным 330 мА, при 600 В анодного напряжения, в лёгкую. Добиваются и большего тока - https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...-na-6p45s.html
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #1244
    Сергиев Посад
    301
    R3DPH
    У меня двухтактный бестрансформаторный (диапазон 160 м) на 6П45С раскачивается 8 Вт пиковой мощности (амплитуда 25 В на нагрузке 75 Ом) до тока 0,75А. Транс: первичка 4 Витка, вторичка 7+7 Витков (8+8 не уместилось), так что на сетках около 45В есть. Смещение -45В, анод +310 под нагрузкой (сейчас стандарт в сети, вроде, 230В), зкранка +180, ток покоя 150-160 мА.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Если напряжение возбуждения меньше или равно смещению, то при установке 2 лампы или 3 мощность возбуждения (хотя мощность не причём, там амплитуда важна,как писал exEW1DC) останется той же.
    Последний раз редактировалось R3DPH; 02.10.2019 в 20:58.
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #1245
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Лампы, даже те что из мусорки, давно закончились.
    А ведь когда то в магазине в Саратове (в 90-е годы в Заводском районе) примеривался купить 6П45М с фторопластовым цоколем и меньшей по диаметру, отговорили, сказали что делал саратовский "Рефлектор". Сейчас очень жалею.
  8. #1246
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    может 6П45С-М тогда это 6П44С с распайкой под 6П45С, в 90-е такие делали, на замену 6П45С, еще были корпус 6П45С а внутри 6П44С.
  9. #1247
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Цитата Сообщение от shaman507 Посмотреть сообщение
    Да ладно!
    У нас такие завалы вряд ли можно найти. Хотя, 6П42С ещё встречаются. Но и на них цена слишком кусачая. Относительно ГУ 50 конечно.
    Не жалейте. Это обычные 6П44С с переделанным цоколем. Даже новыми, вместо 6П45С, иногда не растягивали картинку на весь экран. Не хватало импульса тока. И ни одна из установленных ламп не отработала и года. Некоторые умирали вообще за несколько месяцев. Был ли у этих ламп отдельный вывод лучеобразующих пластин, сейчас не скажу. По моему, у 6П44С его не было. Так что могло оказаться, что для схемы с ОС те лампы вообще были непригодны. Ну а в схеме с ОК, обычная 6П44С. С её крутизной, импульсом тока, и мощностью анода.
  10. #1248
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Может быть и так, давно это было, но жёсткий белый второпластовый цоколь под высокие температуры помню чётко. Больше такие нигде не встречал.
  11. #1249
    Цитата Сообщение от us8iit Посмотреть сообщение
    Неужели ГУ-50 более эффективны
    И дешевле и гораздо лучше.
    У 6п45с как минимум две большие проблемы
    1 Проволочка идущая на колпачек особенно на ВЧ, какое сечение будет с учетом скин эффекта? Для сравнения проводники ГУ-29.
    2 Нереально найти пару, четверку тем более, нужно два ведра, сказки про раздельное смещение, это для жертв ЕГЭ
ID:	322592   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от UV5EVY
  13. #1250
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    готовая встроенная антипаразитная цепь
    Я их кстати только в Саратовской области видел.
  1. Кто собирал УМ Лаповка на 6п45с?
    от Corvet в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 02:37
  2. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  3. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  4. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
