Страница 106 из 192 ПерваяПервая ... 65696103104105106107108109116156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1917
Тема: Усилитель на 6П45С
  1. #1051
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    de RX1AG
    тема старая... И я уже ранее писал пост по этому РА.
    Ссылки на Лаповка и К, что они выполнили этот РА и получили приз 30 лет назад, ни о чем не говорят. Это была коммерческая затея, которую хотели осуществить через кооператив. Но развития она не получила. Было исполнено всего 2 РА, потом они были у кого-то в Питере. Один Ра был вроде, у Бориса Гнусова. На 28 мгц этот РА плохо работал.
    Лет 15 назад я возился с лампами 6П45С. Видел в Инете у иностранцев выполнение подобных на PL509. Мое мнение: 6П45С не пригодны для РА. Очень трудно подобрать по параметрам хотя бы пару ламп. Нормальные ВЧ трансы выполнить не смог. Частотные характеристики не равномерная... При 300 вольт мощность на выходе мала. При 600 вольт ток 600ма и более, лампы имеют слабые, тонкие аноды и перегреваются при настройке резонанса. Не держат тока покоя...
    Возился долго, экспериментировал и с транзисторами на входе.. В итоге, завершил его по классической схеме с заземл 1 сетками. Подается минус напряжения смещения, на каждую лампу свой регулятор. На экранную подано 160 вольт отдельным выпрямителем.. Раскачка в катод. Получилось удвоением 610 в на аноде, на 2 шт. ток 600 ма при настроенном контуре.Это 360 ватт подводимой и 180 отдаваемой. Есть релейная защита от переполюсовки сети 220 вольт.
    Фотки РА можно посмотреть по ссылке
    http://rx1ag.narod.ru/HOMEBREW/pa_6p45c_01.htm
    Последний раз редактировалось RX1AG; 07.02.2018 в 19:11.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  2. Спасибо от LY1SD
  3. #1052
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Собирать девайс только ради того, чтобы любыми путями и не считаясь с потраченным временем и деньгами что-то кому-то доказать? Это удел ущербных комплексантов.
    Да... Оказывается, весь спорт, удел ущербных комплексантов. Тратят десятки лет жизни на тренировки, что бы кому то доказать, что он может поднять на 1 кГ больше, бросить на метр дальше, или пробежать на 0,1 сек. быстрее. И ведь что обидно, ведь большинству то, это так и не удаётся, и прорваться в большой спорт, где людям платят, удаётся единицам. А может это нормально, пытаться хотя бы себе доказать, что что то, ты умеешь делать лучше, чем другие? А вот тем, у кого ничего не получается... Ну что, можно хотя бы утешать себя тем, что собственно мне, это особо и не нужно. А все, кто тратят время на какие то непонятные вещи, просто "ущербные комплексанты".
  4. #1053
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    Ровно такова, каковы вопросы!
    Из такого ответа можно сделать однозначный вывод: Вы не понимаете в схемотехнике усилителей мощности, особенно в выходных колебательных системах, ровным счётом, ничего, приводя такие примеры.
    Прежде чем приводить такие цитаты, нужно думать головой!
    Прекрасно на этот вопрос ответил Евгений240 в своём сообщении № 1047:
    Всё бы ничего, но не симметричный П контур, присобачить к симметричному выходу, это конечно извращение.
  5. #1054
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Вообще то там контур симметричный и питает через балун (вот конструкция его, хоть и более низкоомный под вопросом). Но изолированный КПЕ с большими ВЧ напряжениями это минус.
    ПС: Для "мечтателей", при пониженном напряжении удалось запустить ШПУ в однотакте.
Название:	Wide band tube PA sh.JPG
Название:	WB 6P44S PA top viev.jpg
  6. #1055
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Да не будет там никакого большого ВЧ. Любая КС на выходе УМ запитывается импульсом тока лампы. Импульс тока приложен между её анодом и катодом. В режиме класса В, при нерабочей полуволне лампа полностью заперта. Так нарисуйте цепь прохождения импульса рабочей лампы, в подобных схемах. Катод, как и в стандартных схемах, так же на корпусе, а вот все элементы П контура, подключенные к аноду противоположной лампы, просто висят в воздухе. Если надумаете заземлить по ВЧ среднюю точку выходного трансформатора, так одна из ламп будет работать на низкоомный выход, определяемый подключенной нагрузкой. Есть схемы, которые хотя бы кажутся рабочими, пока нарисованы только на бумаге. Эта, даже на бумаге, уже нерабочая.
  7. #1056
    15,627
    Цитата Сообщение от RootKiiit Посмотреть сообщение
    А что мешает? :-)))
    Нарушение симметрии выходного каскада.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Александр вы о чём?
    Симметрия там нарушена даже дважды. Если называемый вами "балун" трансформатор призван симметрировать якобы симметричный выход с П контура усилителя с несимметричной антенной, то надо к нему добавить ещё один двухобмоточный трансформатор 1 к 1, для перехода от симметричной обмотки выходного трансформатора к антенне. Хотя его в принципе можно выполнить и на сердечнике выходного тансформатора. Без этого ваш "балун" назвать симметрирующим можно только с большой натяжкой.
    Ну а что такое симметричный П контур, думаю вам рассказывать не надо. Для тех кто не знает, это два П контура, имеющие общие органы управления для одновременной и синхронной перестройки конденсаторов и ёмкостей.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 07.02.2018 в 22:48.
  8. #1057
    Быть может вспомните , какой ток брала на себя экранная сетка в режиме оптимальной настройки П контура ?
  9. #1058
    Сергиев Посад
    300
    R3DPH
    ДЫк они бы хоть дроссель по накалу поставили, глядишь и на 28 лучше стало.
  10. #1059
    Заблокирован
    Орёл
    506
    Использовал ли кто ТС180-2 без перемотки для одной 6П45С? Вытянет ли?
    Дмитрий.
  11. #1060
    15,627
    Если вам будет достаточно 200 мА при 600 В и выходная мощность около 70 Вт, то вытянет.
    Всё что больше, перегруз обмоток трансформатора по току.
    И если работаете только SSB и устроит работа с большими просадками анодного напряжения, то можно использовать.
  1. Кто собирал УМ Лаповка на 6п45с?
    от Corvet в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 02:37
  2. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  3. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  4. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
