Евгений240, Спасибо за ответ. В принципе, и у меня такие же умозаключения. А заинтриговала меня вот эта конструкция http://www.cqham.ru/pa84_01.htm
Тут RV4LK использует ТС180 без перемотки для двух ГУ-29. По току тоже, что и одна 6П45С.
Да можно всё. И как то работать будет.
Но считайте сами. Все высоковольтные обмотки трансформатора соединяем последовательно. У двух из них допустимый ток 0,5 А, у двух других 0,38 А.
Понятно, что допустимый ток нагрузки будет определятся самыми слабыми обмотками и составит 0,38 А.
Поскольку выпрямитель с удвоением напряжения, то при 0,38 А тока в обмотке, в анодной цепи будет всего 0,19 А, то есть 190 мА. Получаем мощность около 70 Вт. За пределы максимально допустимых параметров, учитывая ожидаемую просадку анодного напряжения до 550 В, при этом не выходим.
Но лампа 6П45С , ( конечно при превышении допустимой рассеиваемой мощности на аноде) может без искажений работать при токе до 330 мА. Отдавая при этом 120-130 Вт. Конечно при этом и просадка будет побольше и при работе в цифре или ЧМ с полной мощностью сильно перегружаем обмотки по току. Но в SSB, при достаточно больших ёмкостях удвоителя можно и поработать.
Ну а выводы делайте сами.
Евгений240, Да, всё верно. Этот простейший расчёт в уме конечно же уже сделал. Работаю только SSB. Подгружу как я вторички двумя лампами 75Вт. Посмотрю просадку, нагрев. А там уж и сделаю выводы.
Спасибо от Radio__HAM
Один мой хороший друг, грамотный радиолюбитель, говорил, что стебануло его так, что глаза чуть из орбит не вылезли . С тех пор он с бестрансформаторными усилителями завязал. А слова мне его глубоко в душу засели.
Я даже и не смотрел, что там и как сделано, только блок питания интересовал.
Перемотать вторички не проблема, но дюже я это дело не люблю.
Для проверки нагрева , - можно. Но если будете работать большой мощностью, то две лампочки мало. Надо три на 60 Вт. А для просмотра просадки надо собрать схему выпрямителя. Ну и две лампочки по 100 Вт ( теперь на них пишут 95 ) конечно последовательно.
П. С. Кстати, если отсек питания закрыть перегородками и организовать вытяжку компьютерным вентилятором работающим на половинных оборотах, ситуация значительно улучшится.
И не только для трансформатора, но и для электролитов тоже.
Но 6П45С работает хорошо когда она одна, а две и тем более три штуки подобрать нереально, пустая затея...
Добавлено через 6 минут(ы):
Сдуру можно и не то натворить, спешить не надо при настройке и монтаж аккуратно и грамотно выполнять. А что случаев "стебания" с трансформаторными БП не бывает?
Последний раз редактировалось Eugene163; 14.03.2019 в 16:13.
И ещё один совет. Не делайте стабилизатор питания экранной сетки 6П45С последовательного типа.
Лампа очень легко ловит динатронный эффект и пережигает сама себе экранную сетку.
Чудесно работают параметрические стабилизаторы из резистора и стабилитрона КС 950, КС980. Чуть похуже параметры, но зато непревзойдённая надёжность у газонаполненных Сг -1 П, СГ - 4С. Если мало 150 В, то последовательно с ними можно включить добавку из Д 816.
Спасибо от UR5ZQV
