Страница 135 из 192 ПерваяПервая ... 3585125132133134135136137138145185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1917
Тема: Усилитель на 6П45С
  1. #1341
    Россия
    1,763
    6
    RN3ZOB, обмоточные данные можно? 160 нет? какие реле? блок питания
  2. #1342
    Цитата Сообщение от RN3ZOB Посмотреть сообщение
    а вот нарисована и проверена.
    Спасибо за хорошую схему! Но в схеме SAMа достоинство-простота и наличие возможности менять смещение индивидуально для каждой лампы...
    Добавлено через 7 минут(ы):
    все контуры можно объединить в один, если требуется индивидуальное смещение на лампу, подать через развязывающий кондер и дроссель типа ДП, ДПМ...
    А в один никак не получится, так как контур просто не выполним даже теоретически.... Для одной 6П45С да, но для трёх
    но только без сеточных токов.
    А при чём здесь сеточные токи? От них что, входная ёмкость лампы меняется?
    Последний раз редактировалось Eugene163; 18.11.2019 в 08:25.
  3. #1343
    15,680
    Проверка по принципу, работает-не работает?
    Не годится такое питание экранных сеток.
    Если хотите посмотрите, как это делал UA6CL. У нас же на сайте. Правда у него цель несколько иная была, но принцип тот же.
    И ещё.
    Экранные сетки должны блокироваться не только по ВЧ, но и по частотам звукового сигнала.
    В противном случае ( как у вас ) получите паразитную АМ модуляцию за счёт выделения НЧ составляющей сигнала на экр сетке.
  4. #1344
    Да цепь как цепь, пойдёт, мы же не знаем какие там стоят Сбл. ...
    Смущает другое, великоваты резисторы (910ом) в катодах 6П45С....
    А может всё-таки 91ом?
    Последний раз редактировалось Eugene163; 18.11.2019 в 10:08.
  5. #1345
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    ... Смущает другое, великоваты резисторы (910ом) в катодах 6П45С....
    А что Вам не нравится в этих резисторах? Их общий номинал 182 Ома для каждой лампы. Резисторы стоят для автоматического смещения лампы. Но я бы сделал по-другому, поставил бы в цепь катода стабилитроны с общим напряжением стабилизации, равным нужному напряжению смещения.
  6. #1346
    Вот и я тоже такого мнения придерживаюсь... С резисторами смещение будет гулять в зависимости от тока анода.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 18.11.2019 в 11:00.
  7. #1347
    15,680
    А без них искажения будут неприемлимыми. Только бороться с искажениями надо иначе.
    Раз уж захотелось использовать увеличение экранного напряжения при росте раскачки, то надо было установкой небольшого экранного напряжения и тока покоя, путём регулировки смешения по первой сетке, выйти на линейный режим при малых сигналах. а уже от этого напряжения поднимать при увеличении раскачки.
    Ну и закон подъёма этого напряжения и его величина при полной раскачке тоже выбирается не с бухты-барахты, а по характеристикам лампы. Тогда, для улучшения линейности и компенсации отклонений параметров ламп, хватило бы и по десятку Ом в катодах. И усиление выросло бы при этом в разы.
    Что касается ёмкости блокировочных конденсаторов и сопротивления антипаразитных резисторов, то при подобной схеме их тоже нельзя выбирать абы какими.
    Их величина будет определятся величиной экранного тока.
    В общем схема это непростая. И довести её до приемлимых характеристик не так то просто. В простейшем виде, как в приведённой схеме эту задачу не решить.
  8. #1348
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Eugene163,
    Спокойно выполним, даже для 4-х, вх. емкости у 6П45С, ок.55пФ, в таблицах И.Гончаренко до 200пФ, пересчитать под нужную позволят правила эл. техники. Согласовать, небольшой ШПТЛ.
    Там работа КС меняется (можете проверить на модели, скажем в РФСим, подставив реальное вх. сопр. при сеточных токах, в среднюю точку ФНЧ 5-го порядка, либо прочитав внимательно DL2KQ, по этому вопросу).
  9. #1349
    Архив Большей, сообщите адрес почты.
    Добавлено через 25 минут(ы):
    И ещё.
    Сами хоть поняли, что написали?
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 18.11.2019 в 14:23.
  10. #1350
    Если вы имеете в виду усиление сигнала, модулированного низкой частотой, то плохая фильтрация экранной сетки может несколько уменьшить мощность, отдаваемую анодом. При усилении не модулированного высокочастотного сигнала модуляция не может возникнуть сама по себе.
  1. Кто собирал УМ Лаповка на 6п45с?
    от Corvet в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 02:37
  2. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  3. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  4. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
